Laser to power convertor
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Xirurg, 28 июл 2011.
  1. Xirurg
    Xirurg Новичок
    Доброго дня всем, задача такая - нужно с помощью лазера передать на расстояние (10 метров) электрический ток (нужна мощность 200 мВт, 5 вольт постоянки) . Это нужно чтобы запитать электронную схему находящуюся по потенциалом высокого напряжения (35кВ и выше), медь туда не проложишь - сразу пробъет на землю. Я представляю себе это так, трубка из изоляционного материала, с одной стороны лазер с блоком питания, с другой что-то вроде фототранзистора с электронной схемой у которой на выходе необходимое питание, посоветуйте возможно ли сделать что-нибудь подобное?
  2. pashok8666
    pashok8666 Пользователь
    Поиши сначала солнечные батареи с нужными тебе параметрами, если устроят их размеры (если написано правильно и нужно 200 мВт, то есть 40 мА при 5 вольтах то будет достаточно 5х5 см батареи при хорошей засветке, как на ярком солнце), думай/пробуй чем засвечивать, возможно хватит и обычной или светодиодной лампочки, что дешевле и проще.
  3. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Саратов
    Для передачи подойдёт простая красная лазерная указка: там луч достаточно хорошо сфокусирован. Её лазерный диод надо будет запитать от некого генератора. Тип сигнала выбирай сам, чтобы приёмная часть не реагировала на солнце и прочие помехи, например от газоразрядных ламп наружного освещения. Можно даже ввести кодировку, как в пультах дистанционного управления. Ну, а в приёмной части можно применить фотодиод в цепи малошумящего транзистора, или фототранзистор, или фототиристор. Всё зависит от сложности схемы.:?
    Кстати, на Волжской ГЭС в Волгограде для коммутации супермощных силовых цепей используются оптотиристоры (скорее всего, оптосимисторы), управляемые импульсными излучателями ЛПИ-12. Раньше для этих целей применялись огромные масляные выключатели.:)
