Помогите определить изделие
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем Voodoomain, 25 июл 2011.
  1. Voodoomain
    Voodoomain Новичок
    Попала мне в руки такая вещица, светит фиолетовым светом, лазерным по видимому... происхождение неизвестно, насколько это может быть опасно для окружающих и для глаз?
      108,4 КБ
  2. Молчун
    Молчун Пользователь
    Вижу корпус от китайского фонарика и нечитаемую этикетку. Если кнопка двухрежимная (фонарик/лазер) - то это и есть китайский фонарик. В противном случае - может быть самодельным девайсом неизвестных параметров. "Попала мне в руки... происхождение неизвестно..." Полегче с неизвестными устройствами. Счетчик Гейгера не реагирует? Просто спросил.
  3. Voodoomain
    Voodoomain Новичок
    на этикетке написано:
    CAUTION
    LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
    LASER DIODE WavelenghT 630-680 nm
    Max output <5mW
    CLASS II laser product
  4. B.E.S.
    Четко виднеется модуль AiXiZ, который таки применяется в лазеростроении. 90%- это лазер.
  5. миклух
    миклух Пользователь
    в работе сфоткай его
  6. Российская Федерация
    Да походу чел просто сделал лазер и решил таким оригинальным способом им похвалиться)))
  7. B.E.S.
    А может это журналюга, который хочет натаскать наших цитат об опасности лазеров? :D
  8. Voodoomain
    Voodoomain Новичок
    Я смотрю вы тут все на измене!
    На самом деле всё гораздо проще, этот девайс я нашёл на съёмной квартире, его оставили предыдущие квартиранты, и при переезде захватил с собой. Сначала подумал что это уф определитель банкнот, затем заметил фокусировочную линзу и понял что это лазер, а потом прочитал этикетку! Посему хотелось бы узнать насколько опасная это игрушка?
  9. Vik
    Vik Пользователь
    БРЕД удалил. Модератор.
    5 мвт - это безопасная мощность
  11. Vik
    Vik Пользователь
    :)да ладно вам
  12. B.E.S.
    5мВт и класс два несовместимо. Как и 630-680нм и фиолетовое свечение. Так что бред. А про журналюг- сарказм.
  13. миклух
    миклух Пользователь
    сфоткай его в работе!! может чего и расскажут тебе. скорее всего это самодел на 100мвт, если судить по тому, что там аксиз(нечто похожее на него), ИМХО.
