Я хочу сделать (для домашнего использования) логгер включения света. Цель - рассчитать целесообразность перевода разных комнат на светодиодное или альтернативное извращенское освещение. (Не надо рассказов на эту тему, я хочу сам рассчитать среднее время освещения, фактическую мощность уже стоящих ламп и цены годных светодиодов или энергосберегающих ламп.) У меня есть старый КПК с ком-портом (с компиляторами C++ и OPL для него и справочниками этих языков). Магазины радиодеталей в городе есть (фотодиоды/резисторы и прочая мелочь там наверняка будет, но редкопокупаемых микросхем там нет). С микроконтроллерами не общался, паять умею, руки на месте. Основной вопрос: есть ли здесь люди, которые могут помочь рассказать, как передать данные о наличии света в ком-порт и как их с ком-порта снять? Или хотя бы порекомендуйте форум, на котором могут ответить.
О наличии света вкл/выкл или таки об замере освещенности? Если вкл/выкл, то можно просто завести сигнал с фотодиода на какой-нибудь управляющий вход порта. Для более менее полноценного обмена данными придется перейти на контроллер, например тот же atmega8 (Atmel) плюс драйвер интерфейса max232. По контроллерам atmel здесь неплохая конференция http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/start.pl
Для начала http://arduino.cc для осознания плана. Ардуину можешь прикупить целиком (полезная штука), или зафигачить из нифига (экономия). Самое простое, это восьмая мега с зашитым ардуиновским бутлоадером и какой-нибудь usb-com преобразователь (например кабель от сименса). Если у КПК ком порт на ТТЛ уровнях, то контроллер цепляется к нему напрямую, преобразователь нужен будет только для прошивки. Кстати, с КПК ожидаетсчя отдельная йебля, я бы лучше прикрутил это дело к компу, там проще. Ну или можно сделать логгер с записью на флешку вообше на одном контроллере, но тут нужно будет часы реального времени городить. А это или отдельная микрушка с часами, или тактирование внутреннего таймера от часового кварца... в общем, в любом случае излишний геморрой. Кстати, обрати внимаение на местный проект отладочной платы, там даже преобразователь интерфейса никакой не нужен. Однако начать имхо проще с ардуины. ЗЫ восьмые меги ко мне уже едут
Я так понимаю, подсчет предполагался на КПК, необходимость исключительно в датчике. Ардуин с этой точки зрания - перебор. Но зато паять меньше придется
Я думаю, товарищ скорее хочет с данным вопросом разобраться, чем что-то там измерить. В этом случае ардуина как нельзя более кстати. Потом навесит другой датчик и что-нибудь ещё посчитает. А вообще да, простейший варинт, это датчик прямо к порту на DTS или CTS и читать состояние, но такая штука бесперспективна.
КПК предполагается всего лишь как записывающее устройство со встроенными часами. Так что, в принципе, ардуино - вполне подходящая вещь. (Да и когда-нибудь еще пригодится ) Armer, именно о наличии света. Освещенность не нужна - мне нужны только данные о включении/выключении. EVIL_USER, почему ты думаешь, что придется плясать с бубном вокруг кпк? Потому что надо снимать данные с ком-порта? Ну да, не без этого... Но не тащить же USB-провод по всей квартире (а ноута нет). Ну, насчет бесперспективности - тут и конечная идея бесперспективна А за информацию спасибо, тоже полезно. (Кстати, в вики не описан контакт DTS, там есть DSR)
Ну значит перепутал, я всё равно обычно только Rx, Tx и GND пользую, остальные мог и забыть. По поводу бубнов на КПК, я думаю, не всё так страшно, просто как это сделать на компе, я уже представляю. Там можно даже одним sh скриптом обойтись. Например по крону раз в минуту запускать примерно такой скрипт: "date >> log.txt cat /dev/ttyUSB0 >> log.txt" Только надо поиграться с прошивкой, чтобы скрипт хорошо ловил то, что до него пытаются донести. А уж если хотя бы на, столь любимом братьями ардуинщиками, процессинге, городить, то гораздо шире можно развернуться. Причём развернуться минут за 10, на стандартных примерах. А на КПК, я ещё такого не делал. Максимум, смотрел что мне лила ардуина через какую-то гпс-ную программку (там простенький ком терминал встроен для проверки приёмника). Кстати, FT232 по USB хосту влёт подхватился. Стати, насчёт проводов: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200520318414&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Чуишь куда я клоню?
Ага, чую. Ты еще GSM-модуль предложи, чтобы через инет логи передавать Мне пока проще разобраться, как читать флаг CTS, я же не самоходную платформу с пневматическим подпрыгом делаю, анализирующую освещенность в пределах десятиэтажного подъезда, мне нужен просто датчик, часы и прибор, запишущий данные
Не знаю, как оно в КПК организованно, но в компе, если основной адрес порта (порт данных), к примеру, 3F8h, то статусные порты будут адресами выше 3F9, 3FА и т.п. Не помню где именно сидят эти CTS, но идея проста: тупо читаешь состояние статусного порта и отслеживаешь конкретный бит. Поищи в инете на свой КПК данные по этому вопросу. тут вот для пальмы что-то есть http://www.robotics.ru/articles/palmserial
Кстати, это идея... Надо такой модуль поискать... UPDATED: Да это же охренительно. http://cgi.ebay.com/WAVECOM-P3203A-...534?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adf8747be И даже православный сименс: http://cgi.ebay.com/SIEMENS-MC389-G...186?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f08290342 Да я щас соберу себе мобилко и буду как настоящий кетаец! А если серьёзно, то это же безграничная свобода в девайсостроении! И всего за 10$. Я то думал, такая игрушка в 30 как минимум влетит.
