Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. DRACON
    DRACON Новичок
    Вобщем если верить моему тестеру у меня щяс 0.33В . Щуп плюса ставил на 5 ногу микрухи , щуп минуса на минус . Хотя он щяс помойму брешет жутко .Немогут два акума по 1.2В , блоьше чем на половину разряженых выдавать почти 2.8В на питание.
    Подключил акумы минут на 10 . Ток сначала с 320мА выползает на 360мА потом назад . Сльно греется выходной конденсатор , чем гарячее тем больше ток :fool: .
  2. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    если греется кондёр, значит неправильной полюсовкой паставил наверно (у тантала чёртачка это "+"!!)
  3. DRACON
    DRACON Новичок
    Тантал у меня чертой на + стоит . Греется выходной электролит 100мк на электролитах если не ошибаюс обозначают всегда минус .
  4. sabir2000
    забыл самое главное сказать!!! Электролит на выходе нужно вольт на 40 ставить, т.к. он отфильтровует 40 вольт импульса с диода Шотки гдето (хотя у миня на 22 стоит и парядок :pardon: )
  5. DRACON
    DRACON Новичок
    Мде .. спасибо что сказал у меня стоит на 6.3В , не мудрено что греется . Может он мне и портит всю малину ?
  6. sabir2000
    ..хотя в даташите на 16вольт стаит :pardon:
    чтото тут странное...столько опытов и куй.... :Search: может тебе надо заново с нуля с новыми компонетнами аккуратно собрать схему и прежде чем запускать сюда выложить крупную фоту?
  8. DRACON
    DRACON Новичок
    Это и есть вторая схема . первая на фотках на 5 странице .
  9. DRACON
    DRACON Новичок
    Возьми на всякий случай разных (22,33,47)мКгц и с более толстым проводом .
  10. Витёк
    внимательно читаем даташит и всё будет работать
    кстати по-моему его уже где-то выкладывали?
    [attachment=0:20b3ekb4]datasheet zxsc400.pdf[/attachment:20b3ekb4]
  11. DRACON
    DRACON Новичок
    Он работает , но я не уверен что стабилизирует . На приборе у меня ток проседает на 100мА но если визуально следить за точкой (ЛД уже горелый и точка просто красный кружок) то уменьшения свечения нет и схема отрубается когда ток падает до 300Ма . Тоесть нижний предел стабилиации есть а верхнего нет.
  12. Kriakoziabra
    Kriakoziabra Новичок
    Пытаюсь собрать драйвер по этой схеме[attachment=1:1xuki0xb]shem400.jpg[/attachment:1xuki0xb], вот печатная плата.[attachment=0:1xuki0xb]400.GIF[/attachment:1xuki0xb] Кто скажет почему не работает ? ток на диоде (Х18) 160ма со временем падает.. питание от одной батареи CR123A
      50,4 КБ
      2,4 КБ
  13. 4eef
    ты назвал причину самым последним словом))
    З.Ы. кури тему, уже 100500 раз писали что нужно 2 аккума т.е. 2.5в, 3в источники при протерблении ЛД 3в НЕ КАТЯТ. ибо повышающая схема отдыхает и схема работает как резистор.
  14. Kriakoziabra
    Ну, видимо автор схемы этого не знал, и написал на входе 2-3 вольта.
    В общем надо именно 2 аккумулятора? 2 батареи не подойдут?
    Ещё варианты, почему не работает?
  15. sabir2000
    та не, по ходу должен запустится и от 3 вольт, просто добавлять схема мало будет (На выходе без микрухи должно быть около 2,8 вольт). Пусть проверит все напряжения на R1 и R2, (наводки на радио есть?)и повнимательней прочтёт даташит.
  16. GREY
    GREY Новичок
    Люди!!!Заказал у суслоха наконец то детали(громадное ему спасибо за это!!! К сожалению в английском не очень понимаю((( Так что даташит(а он на английском) для меня закрыт!!!! Давайте вместе будем разбираться...питать красные и ик лд из приводов это по детски и мне надоело с этим играться...Так вот заказал я у него по 2 детальки(2микры и 2 транза) => буду делать 2 драйвера!!! Мне надо подсказать каковы должны быть резисторы в этой схеме и питание схемы для:
    1- чтоб на выходе было 1.8 Вольт 3А и для 1.8Вольт 3.8А!!!(кароч скок она выжмет,александ 2.5выжимал точно) - и оптимальное питание для неё!!!
    2-чтоб на выходе было 5В 110мА - и какое оптимальное питание для неё!!!
    Попоши вас немного потрудиться....во благо форума ;) Буду очень признателен,и с меня пиво)))) :beer:
  17. 4eef
    для 1.8в тебе эта схема не катит, лучше заюзай другую. просто это ПОВЫШАЮЩИЙ преобразователь, а питание микрухи начинается с 1.8вольт. тоесть толку от схемы будет нуль. а вот для пяти вольт нужно подумать, правда я пока не спец, наваял один драйвер и то для себя.. скорее всего тебе надо буде мучать индуктю, ну и ебстественно сопротивления р1 и р2, дабы добиться стабилизации(геморный процесс). Питание можно буде организовать от источника типа "аккум от телефона". у самого один валяется чуток доделанный - очень классная вещ)) транзистор можно заюзать даже фммт617, он катит на слабые токи.
  18. DRACON
    DRACON Новичок
    1) Нарисуй все полосы что на кондёрах , не понятно как они у тебя стоят и распиши какие кондёры ( электролит , тантал).
    2) Если у тебя полоса на диоде нарисована так же как на схеме то ты мои же бока повторяеш. Диод ставится полосой на минус , а у тебя на плюс стоит.
    3) Не понятно по рисунку откуда идут + и - к ЛД .
    4) Не понятно соединены минуса между собой или нет . судя по рисунку они каждый сам по себе .
    5) Распиши какие использовал сопротивления и вообще все комплектующие распиши которые использовал .
    6) У тебя на рисунке L1 прямоугольник , подозреваю что индуктивность СМД стоит . Моя Схема с СМД дроселем вообще отказывалась работать .
  19. GREY
    GREY Новичок
    4еефгромадное спасибо за подробный ответ!!! Я похож на имбицила который резистор от конденсатора отличить не может?? Ясен пень что надо с сопротивлением и индукцией мутить,я и спрашивал об этом!!! И будет тебе известно эта схема и как понижайка может работать!!!! Александор 2.5А и наверное около 2 вольт с неё забирал,питал он 3хВт 808нм диод!!!
    сорри за небольшой оффтоп...сегодня полазил по зетексу...у них столько вкусненького для светодиодов есть ;) вот только хрен достанешь :cry:
