Красный 16х в альтернативном корпусе.
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Canhes290, 7 июн 2011.
  1. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Вдохновленный видюшкой с ютуба ( http://www.youtube.com/watch?v=5erjj6aS5Ws ) создал свою версию такой зажиги.
    К сожалению не удалось достать синий лд поэтому обошелся обычным красным.
    Оптика от обычной двустволки (Лазер ,фонарик) отлично влезла.
    Лепешка от NEKа как родная вошла в коллиматор :)
    Питание через ограничительный резистор (1.5 ом)
    В итоге при правельной фокусировке может спокойно жечь спички и пластик.
    Не удалось решить только пару проблем:
    1) Из за использования ААА батареек они немного выпиперают из корпуса. - в следующем варианте решил использовать батарейки поменьше.
    2) Нечем закрыть батарейки от чужих глаз (окуратно заматываю зажигу черной изолентой) - но эта проблема отпадет с решением проблемы №1.
    Строго не судите это довольно вандальный вариант. (Буду собирать вторую.)
    Жду ваших коментов и идей решения проблем. А именно предлагайте модели батареек которые смогут уместиться в корпус.
      340,7 КБ
      382,2 КБ
      330 КБ
      302,8 КБ
    B.E.S. нравится это.
  2. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Последняя фотка смазалась поэтому кажется что там 2 точки.
  3. chem_kot
    Ну девайс конечно не коряво сделан, довольно аккуратно, но до эксклюзивных он пока не дотягивает (по причине драйвера, например)
    И на будущее: о переносе тем в раздел "эксклюзив" решение обычно принимает администрация, а пользователи размещают свои темы в разделе "самодельные лазеры", с последующим распределением администрацией в один из подразделов.
    На счет источника питания - можно заюзать литевые аккумы, типоразмеров полно, посмотрите на сайтах типа деалэкстрима и т.п. :) А предпочтения, как правило, отдаются металлическим корпусам из-за практичности и теплоотвода
  4. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Ок понял босс :)
    Народ подскажите плиз среднюю стоимость модулей азикс и где их лучше покупать.
  5. chem_kot
    Средняя стоимость - что-то в районе 100-160 рублей за модуль. В принципе, можете обратиться к пользователю B.E.S., чтобы он помог закаать вам клон айксиза - Sure с деала, правда идти посылка будет довольно долго: две недели-месяц.
    Или можете посмотреть в магазине этого сайта - если они там есть в наличии
  6. B.E.S.
    Угу, с DX они около 110-120 руб выходят. Лазер классный, вот только я бы встроил небольшой литиевый аккумулятор, например от вертолета, чтобы не разбирать каждый раз, когда нужно поменять батарейки.
    upd.
    а, увидел, его разбирать не приходится. Ну ок тогда)
  7. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Собрал 2 лазерки в фонариках и вот это ,теперь решил сделать стационар в стиле suslox :)
    Готов сделать заказ, ток пара вопросов.
    У кого с форума можно купить?(Москва)
    Сильно-ли отличаются Azix и Sure оптикой?
  8. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    А да еще драйвера у кого заказать можно?
  9. B.E.S.
    Написал одному человеку ЛС, узнаю, сможет ли он помочь с модулем и драйвером в Мск.. Оптика ничем не отличается.
  10. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Ок спасибо.
    Скажи ему что куплю довольно много.
    Готов даже B-ray каретку купить если в пределах разумного цена будет.
    Кот кстати ты за сколько синий 445 брал?
  11. Sky)
    Няшная зажигалочка. Только 2 аккума.. лучше 1 литий уж
  12. B.E.S.
  13. chem_kot
    Canhes290, всмысле лазер целиком во сколько обошелся или только ЛД? (зы: не видел вопроса мне)
  14. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Порылся тут в детальках и нашет такую штуку. Немного погуглил но не нашел даташита(Но вроде это стабилизатор). Можт кто подскажет что это такое и можно-ли его запихнуть во 2 вариант драйвера?
    " Canhes290, всмысле лазер целиком во сколько обошелся или только ЛД? (зы: не видел вопроса мне) "
    Только лд
      816,1 КБ
  15. chem_kot
    Возможно, на фотке одно из исполнений микросхемы LM1117, но в случае применения ее в качестве драйвера входное напряжение потребуется не менее 5в... поэтому рекомендую осваивать SMD монтаж и собирать что то импульсное
    Синий ЛД мне достался с доставкой чуть менее 1400 рублей (тогда еще была самая первая закупка)
  17. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Люди посоветуйте какойнибуть импульсный драйвер.
    suslox блин обломал
  18. chem_kot
    Смотря от чего: если питать от лития - NCP1529, если от двух батареек/двух Ni-MH аккумов - LM2621... самые юзаемые дрова :)
  19. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Ок учту спасибо.:)
  20. Canhes290
    Canhes290 Новичок
    Не нашел где можно создать подобную тему поэтому напишу здесь.
    Немного порывшись в ненужных вещах нашел вот такое сломанное чучо.
    Прежде чем лишний раз разбирать возник вопрос какие там могут быть полезные детальки и какого типа там стоит лазер?
    Модель принтера Samsung ML-2015
      297,2 КБ
      399,4 КБ
