  1. gazibalonchik
    gazibalonchik Пользователь
    Разве 500 это 1/10-ая 1100?
    ААА, я понял. 500мА/(1100мА*(60сек:15сек))=500мА/(1100мА*0,25)=500мА/4400мА=5/44 приблизительно = 5/50=1/10
  2. Fai
    Fai Пользователь
    Откуда взялось число 500? И прочтите повнимательнее первое мое предложение, там ток неуказан в цифрах вообще, только его отношение к емкости при определенном времени зарядки)
    http://www.azcompany.ru/forum/index.php?showtopic=7508
    500ма это мах ток выхода его как бп.
  3. Fai
    Fai Пользователь
    Просто это
    рекомендация безотносительно емкости, то есть если акк на 1100ма/ч, то при токе 110ма его нужно заряжать 16 часов, если 55ма - соответственно в 2 раза дольше.
  4. B.E.S.
    Из предшествующего твоему поста. Ваш Кэп.
  5. Fai
    Fai Пользователь
    От кпд аккумулятора) то есть если бы он был 100%, очевидно, что его нужно было бы заряжать 10 часов при токе 1/10, 1 при токе 1С. Но реальный кпд в районе 60-65%, по большему счету это все написано в любой обзорной статье про аккумуляторы)
    Правда я видел ni-mh аккумуляторы с рекомендацией 14 часов при токе 1/10С, незнаю правда реально ли это число)
    кэп рядом да)
  6. gazibalonchik
    У меня есть один акумлятор, 12 Ач (не мАч) и на нём написано initial current : 3.6A MAX это значит надо его заряжать 3.6 Амперами? выходит
    0.1(1/10) - 16 ч
    0.3(12/3.6) - ?
    16ч/0.3 приблизительно = 53,33ч
    53.33*0.1=5,333ч
    Всё правильно?
  7. Fai
    Fai Пользователь
    Хороший аккумулятор) Это будет справедливо, если он ni-mh системы, ni-cd вроде-бы такими токами не заряжаются, а у аккумуляторов других систем другой алгоритм. Хотя мне кажется, что это не ток зарядки... Можно его фотку?)
  8. gazibalonchik
      83,5 КБ
      252,6 КБ
  9. Armer
    Armer Пользователь
    Типичный свинцово-кислотный аккумулятор.
  10. DoK
    DoK Пользователь
    Спасибо всем за подробные объяснения!:)
  11. Fai
    Fai Пользователь
    Ага, обыкновенный герметичный необслуживаемый свинцовый акк)) а начальный ток - это масимально допустимое значение тока при его зарядке постоянным напряжением, масимум примерно 0,4С.
  12. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    за что интересно тебе его подарили)
  13. gazibalonchik
    Подарили потомучто я дибил малолетний, и потомучто они впервые видят чтоб кто-то в моём возрасте покупал там что-то.
    3.6 Амперов максимальный, initial current в переводе с английского значит начальный ток.
    А что значит необслуживаемый?
  14. Fai
    Fai Пользователь
    Если вы внимательно посмотрите на фотку аккума, там отчетливо видно initial current 3.6A MAX
    Значит ненужно открывать и доливать электролит/воду на протяжении срока службы.
  15. gazibalonchik
    Я какрас это и хотел сказать)):)
    Зачем смотреть на фотку если он у меня в реальной жизни есть:)
    А тут я только что прочитал, что свинские(свинцовые) аккумуляторы имеют КПД 75% +5%.
  16. nERV
    То, чем ты занимаешься называется флуд. Дело вредное и наказуемое. Нахрена писать много бессмысленных постов?
  17. gazibalonchik
    Ты задал вопрос, а ответ на твой вопрос удалил.
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Есть ветка КУРИЛКА, там пишут всё о бовсём, всё что угодно и когда угодно...:eek:
  19. nERV
    О, хоть конструктив пошел. Вопрос риторический, ответа не требует. Скажем так, информация к размышлению.
    И вообще - сделай хоть что-то хорошее, достойное уважения. А то от тебя только фразочки о твоей уникальности. Пустозвон.
  20. gazibalonchik
    Ну тогда иди и кури там, вы лучше скажите сколько часов будет заряжаться акумлятор 1/10С если кпд 75%?
