Набрёл в сети вот на это: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=79 http://rf.atnn.ru/s5/laser-show.html Поковыряв немножко в носу, вдруг понял что у меня все составляющие есть ! И даже минимум знаний в электричестве мне не помешает сделать такой агрегат. Вот что у меня нашлось: 1) Два вентилятора от двух сгоревших комповых БП. 2) Два трехногих переключателя от старой советской электронной игры. 3) Комповый блок питания АТХ (отдельный). 4) Тонкое разбитое зеркало и стеклорез. 5) Двухсторонний скотч. 6) Провода 7) Указка из ДВД ЛД (при настройке безопаснее! простая указка) Кулеры расчитаны на 12V,но крутятся и на 5V, а значит уже имеем 2 скорости и 4 фигуры на стене. Фигуры получаются вот такие: Что б руками не переставлять провода то на 5,то на 12в, я и поставил переключатели. Вчера ночью сварганил,сёня ночью испытал. В квартире, на стене на расстоянии 2метра -- рисунок размером 5см, а когда спроецировал на стену дома напротив то рисунок был уже примерно около метра, а то побольше. Дом стоит примерно метрах в 60-ти от меня. Испытывал ночью.Рисунок на доме очень даже ярко видно. Вобщем , кому уже наскучило светить в облака,поджигать спички или прожигать пакеты --- РЕКОМЕНДУЮ. З.Ы. Просьба к тем,кто в "электро" неплохо соображает: научите как спаять тоже самое,но с движками от разобраных СД/ДВД приводов и регулировкой их скоростей потенциометрами. :roll:
подобные темы я публиковал у себя на сайте и большинство народу этого сайта с этим уже знакомо наверно А чтобы сделать самому надо достать 2 любых моторчика , прикрепить к ним зеркала и моторы подключить к питанию через переменный резистор - самая простая и доступная весч
2suslox ну,дык то-то меня электролоха и подкупило! Простота и доступность исполнения ни паять ни вычислять ничё не надо)) Кста! Спасибо что порадовался за меня когда у меня получилось спаять ЛД и поджечь спичку! Радости были полные штаны)) Теперь стыдно за свою несдержанность А какое питание у движка который лоток выдвигает и у того что диск крутит?
из резака можно на движках у которых два вывода! их скорость регулировать можно простейшей схемкой! например драйвер от ЛД №2 питать 12 вольтами или больше если есть! вместо токозадающего резистора впихнуть перенник!
у меня тоже радости были полные штаны когда я зажег спичку!!!это было супер!!значит 700р были потрачены не зря
2suslox Понимаю! У меня сёня опять полные штаны)) В одной штанине радость от того что ИК диодом спичку поджог,хотя думал что он мёртв. Пробовал его от двух таблеток ААА. Говорили что когда смотришь на него через видеокамеру,то свет как от фонаря,а у меня еле-еле светился, ну я и счёл его безвременно ушедшим от нас... И фокусировать его и зажечь спичку даже и пробовать не стал. А когда Artemka посоветовал выкинуть таблетки и пользовать аккум,я пересчитал резистор для ИК и посмотрел через камеру... Свет не ахти какой яркий был,но я всё ж попробовал спичку. Смотрю (просто глазом),на спичке красненькая точка и вдругггггг,через 3-4 секунды пыХххХХх)) Ура!Он жив)) А в другой штанине радость от того что сёня впервые в жизни припаял переменный резистор)) Подключил к "лотошному" моторчику 6v и кручу резистор... И он убавляет обороты)) Ура! Движок который диски крутит какой-то хитрый... перебираю ему ноги ,а он только дёргается,а крутицца не хочет... Маленький движок который платформочку с линзами и диодами по направляющим двигает то ж такой же(( Хитрый и дёрганый. ... а мож я тупой,что скорее всего)) Жаль,а-то можно было бы наладонник-лазер-шоу замастрячить. 2Artemka Спасибо за совет,а особенно за этот форум! Няньчишся с нами чайниками)) Насчёт 2-ой схемы я те вопрос задам в соответствующей теме про LM317(358N).
сколько ток через ик диод подавал????я тоже хочу его испытать! И ЗАПОМНИ LM317 - ЭТО РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ( ИЛИ ТОКА) А LM358 - СДВОЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!!! ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!
Да незачто!)) я сразу сказал что надо юзать те движки у которых два вывода! остальные шаговые, требуют специального драйвера.. если переменник напрямую посадил, то он сгореть может... все таки лучше использовать лм 317 или хотяб транзистор любой...
Ах,если б я шарил в транзисторах и во всём остальном.... Ты на мой ник посмотри... Лопух я пока в радиоэлектронике,но оч.интересно мне! Ладно, вот спаяю драйвер №2 тогда и переменник не сгорит. Мне впринципе-то интересно посмотреть какие узоры будут. Заметил что от скорости у фигур лепестки растут. M1 5v M2 5v = 3 лепестка M1 5v M2 12v = 4 лепестка M1 12v M2 5v = 5 лепестка M1 12v M2 12v = 6 лепестков
Сделал конструкцию с 2 зеркалами,2 куллера и китайским лазером который питаеться от 3 батареек (4 в). И блин через 2 метра рисунок разсеиваеться,а если пускать на неровную поверхность,тогда вообще рисунка невидно!... помогите.
та не просто 99 процентов ) 100 процентов,вопрос в том как лазереру мощности прибавить... ведь если я возьму лазер от ДВД то он людям глаза повыпаливает...остаеться только силивать китайский..жду помощи!
Тут вариантов несколько. зеркала обычные или из железки? если из железки, возможно кривые и работают как линзы, сбивая фокусировку. Возможно просто указка разфокусирована. Тут компромисс искать надо. больше 1мВт считаются опасными для глаз. итого указка даж на 5мВт уже опасна. не ослепит конечно, но зайчика поймать можно. Так что как только ты переступишь эти 5мВт (которых и на стене в комнате не видно ), то ограничивать себя в мощности уже не стоит! 250мВт от двд лазера и рисовать можно хоть на доме соседнем! оч красиво. На людей просто не направлять. да и какой дурак полезет??
Кстати если попасть под быстро-мечущийся луч, может и не страшно, в зрачок то он попадёт на несколько сотых секунды не больше, а классы опасности считаются по человеческой реакции 0,25с... Хотя экспериментировать как-то не хочется...
Какой дурак полезет? "Мало на Руси дураков?",думаю что хватает ) Зеркала стекляные,вот если бы рисунок не увеличивался от того чем дальше от него находиться стена на которую падают лучи было бы отлично... может линза какая или что-то еще?... нужно просто что бы эта фигура (ну которая получилась от зеркал) по людям бегала,вот в чем вся опасность в глаза попадает полюбому (я уже пробовал,в глаза бьет но лучей невидно при полной темноте). Чего делать то?
Зелёный 5мВт возьми, только ИК фильтр надо будет где-то взять, ибо китайцы их не ставят нифига и там 5мВт зелёного и дохренища ИК. Можно попробовать кубик из двд привода по идее зелёный почти весь должен в бок отразиться, а ИК насквозь пройти, но надо пробовать, ибо хз какой диапазон он отражает на самом деле.
