Фиолетовые ЛД из 12х кареток
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем ArtDen, 22 янв 2011.
  1. ArtDen
    Я же уже написал: деградация есть почти всегда. Но чтобы её обнаружить, надо иметь прибор для измерения выходной мощности. У меня его нету и я особо не парюсь
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    Про деградацию всегда- это как время работы заявленное изготавителем диода. Например время его работы 50000 часов. а я спрашиваю про деградацию когда вместо 50000 от большого тока он проработает всего 1000 часов. На токе 500мА этот диод сможет проработать,например, 2-3 года?
    думаю не проработает....
  4. chem_kot
    Точных чисел вам никто не скажет по причине незнания, тем более какой-то разброс среди диодов есть все-равно...
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну я ж приблизительно спрашиваю.
  6. B.E.S.
    Да даже приблизительно вряд ли кто скажет. Разве что самому составить ВАХ собственного диода, и уже по этому делать выводы.
  7. `•Deny•´
    `•Deny•´ Пользователь
    ну если ЛД работает до мах 500 мА. то думаю для него это самое то.
    бред!
    а если диод работает на 1А пару секунд,то тоже норм?
    " для него это самое то." - самое то указано в заводской документации на диод
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    а на диод 12х нет даташитов?
    гдето есть например у производителя...но типа диода не известен же...:(
  11. `•Deny•´
    на 12х красный только мах до 200 мА на 300мА <--- он разрушается тоесть про работает 2 дня и мандец придет)
  12. serrrg
    serrrg Пользователь
      420,6 КБ
  13. Vanek
    Vanek Пользователь
    Спасибо!!!!!
    Ппц, у этого ЛД 1000мВт (1 ватт) при токе 750мА, проработает он на таком токе наверно от силы минут 10:D. Судя по таблице которую вы прислали этот ЛД спокойно держит ток 500мА и при этом токе у него 787мВт.
    какаято левая таблица про понты пользователей пендосов друг перед другом...
    а где РЕАЛЬНЫЕ данные про именно лд ???!!!
  15. B.E.S.
    ололо, суслик снова бутгуртит по поводу американцев(именно так они и называются, прикинь!)... Надоедает уже(..
  16. Российская Федерация
    Приведённые параметры справедливы, но только для импульсного питания.
    что надоедает?
    где реальные данные именно про лд?;)
  18. Pavel-93RUS
    Pavel-93RUS Пользователь
    А никто не знает, какое соотношение у фиолета оптической мощности с током питания?
  19. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Таблица и ссылка пятью постами выше знает. Чем мы вообще тему читаем?
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    Эх найти б таблицу для постоянного питания.
