  1. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    сегодня одногруппник покрутил мой лазер в руках и теперь тот слабо светит...что могло случиться? он вроде как не разбирал его, хотя я думаю мог дернуть провод, идущий на ноги ЛД и скорее всего оба провода питания могли замкнуться (точнее плюсовой провод в конце концов вообще отвалился и я полагаю он оторвался не сразу и вполне мог цепануть минусовой провод)
    если вкратце: слабо светит - значит спалил? т.к. питание осталось прежнее и аккум не разряжен
  2. Sky)
    Нижний Новгород
    Смотря насколько слабо.
    Скорее всего, спалил.
  3. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    да почти никак...с 5 сантиметров видно и все...а как он мог сгореть? вчера нормально работал....просто на будущее, чего избегать
  4. chem_kot
    На будущее -сделать хороший драйвер, сделать чтобы бошка была отдельной частью лазера - т.е. как у фонарика - торчит из нее пружинка и все, так надежнее всего
  5. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    это да, ясное дело, что хороший драйвер лучше обычного "ширпотреба", но интересно, что могло убить именно этот лазер....да, драйвер не предел мечтаний, но и ток я пустил слабенький...судя по таблице на приводы LG GH22 надо пускать порядка 450мА...а у меня ток был порядка 180мА
  6. chem_kot
    Может провода виноваты...
    Кстати, у вас точно сдох диод? Может просто неконтакт? Попробуйте сделать все сначала и заведомо нормальными проводами
    А если сдох - то замыкание на какое то время проводов могло его погубить
  7. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    с проводами все в порядке...тут 95% =)
    я больше грешу на замыкание как раз там, где ножки диода...вот только не знаю, какую изоляцию там придумать можно...не подскажите?
  8. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    а m830 подойдет?http://www.electronshik.ru/pdf/MASTECH/M83.pdf
  9. Sky)
    Нижний Новгород
    Подойдет.
    SakuReTsu, на будущее - делать продуманную конструкцию и хороший драйвер :)
  10. Barry
    Barry Новичок
    Скажите, а в Москве ремонтом лазерных указок никто не занимается?
  11. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    Sky), хороший драйвер без деталей не сделать, а взять их по-быстрому негде...
    у меня другой вопрос: нашел еще один диод и аккуратно подцепил его ко все той же схемке....и он, зараза, тоже сгорел:( т.к. ток в цепи у меня небольшой, пришла идея о том, что скорее всего проблема в конденсаторе, который не смог обеспечить "плавный" пуск...не подскажите, я в правильном направлении мыслю? просто остался всего один диод и не хотелось бы убить и его...поэтому думаю заново перепаять всю схемку и заменить конденсаторы
  12. Sky)
    Нижний Новгород
    Ты убил диод зарядом конденсатора. Причем еще раньше, чем включил.
    Я бы не стал на твоем месте испытывать судьбу и извращаться с резистороконденсатором.
    Детали можно попробовать купить в разделе куплю\продам у форумчан. Приходт по почте, в среднем за две недели. У suslox-а, например, есть zxsc400 на продажу, но они для сини и фиолета. Или на радиорынке каком-нибудь. На все-про-все рублей 200, включая хж и текстолит :)
    Только спаять тебе будет сложно в первый раз, да и паяльник, вероятно, придется заменить.
  13. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    как этого можно избежать? вариант "хороший драйвер" отпадает:D
    я сам прекрасно понимаю, что этот драйвер и не драйвер вовсе, но у меня нет 2х недель...мой потолок 10 дней и в них нужно уложиться, при этом используя все, что есть под рукой...да, и радиорынков тоже нет =(
  14. Sky)
    Нижний Новгород
    Да, в 10 дней не уложишься. Конденсатор нужно разрядить, перемкнув его ноги.
  15. SakuReTsu
    SakuReTsu Новичок
    в целом есть шанс нормально пользоваться таким драйвером? просто я уже выпалил 2 имеющихся у меня диода....и теперь только если покупать...
    вот и думаю, что проще: плюнуть на конференцию или купить еще диод и попытать счастье:D
    какие еще могут быть подводные камни?:twisted:
  16. Алексей новый
    а как правильно измерять ток и напряжание?(куда тестером тыкать?
  17. Sky)
    Нижний Новгород
  18. stepan2011
    stepan2011 Новичок
  19. Sky)
    Нижний Новгород
    Думаю, можно.
  20. nERV
    Без доработок нет. По-русски же написано - напруга ОТ 4.73 вольта. А диодику скока нада, а?
