  1. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Нет. Но не спеши выкидывать, оставь для настройки драйверов. Ему то уже всеравно:D
  2. Sky)
    ну почему ж нельзя. Если проводок от кристалла отвалился, очень даже можно.
  3. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Да, Без посторонней помощи проводок не отвалиться.
    Были у меня такие случаи:( захотел припоять, но диод после перепайки уже не генерил.
    Во втором случае вместо ноги вбил гвоздик хитрозагнутый, все работало, но ,имхо, толку от такого диода...
  4. УПЯКА
    УПЯКА Новичок
    Люди очень прошу помочь ,какой источник питания нужно поставить?Привод nec nd-3540A.Заранее спасибо.
  5. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Привод запустить или диод?
    Если диод, то в 35хх 200-250ма Юзай LM317
  6. IgorAn_86
    IgorAn_86 Пользователь
    ......удобно использовать либо ZXTN2007G, либо
    подходящий по мощности низкопороговый (работающий от 2 В) n-канальный Power MOSFET например IRLR024N, IRLU024N, IRF7811A, IRF7809A, IRF7807.... http://www.pitaemled.biz/driver/zxsc300/5-pitanie-svetodiodov-s-pomoshhyu-zxsc300.html вот отсюда!
  7. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    купил переменный конденсатор, есть впросы.
    1)не понял на схемекак его припаять, там три ноги (нарисйте или выложите фото пожалуйста)
    2) в какую сторону крутить , что уменьшить ток или напряжение
  8. radiofannat
    radiofannat Пользователь
    а что ты изобретаешь, супергетеродинный приёмник? переменные кандёры это совсем не для лазеров:D
  9. Алексей новый
    ой я ошибся, конечно же резистор перемееный
  10. radiofannat
    бывает :D ну что разобрался?
  11. Алексей новый
    к каким ногам е него паять, нарисуйте пож
  12. radiofannat
    скинь фото!
  13. Алексей новый
    укажите пожалуйста на 2 схеме стрелками, у меня сейчас нечем сфотать
  14. radiofannat
    я тут не вижу схемы)))) давай так, что бы не было лишних вопросов! покажи всё что тебе не понятно;)
  15. Алексей новый
    вот не понятно как спаять этот резистор
  16. radiofannat
    обычно у резистора регулируемая точка выводиться посредине. я не видел твоего резистора! покажи его и будет всем проще!!!
  17. B.E.S.
    Если резистор такой же, как на картине, то там видно, что спаиваются два вывода -центральный,и ближе к "крутилке". Ну и паяется кним провод. К оставшемуся выводу- тоже.
  18. radiofannat
  19. Sky)
    А я бы посоветовал тестером потыкать да движок покрутить. Все равно с ваших описаний он ничего не понял.
  20. Алексей новый
    вот спаял, все ли правильно?
      92,8 КБ
