А вот и мой (в фонарике на 3х ААА)
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Hudrolax, 3 июл 2008.
  1. Hudrolax
    Hudrolax Новичок
    Ну кое-как собрал его в 3 часа ночи. Можно было сделать и посимпотичней, но уже спать хотелось.
    Описание:
    Диод от NEC 3500 красный со своим небольшим радиатором (на форуме была фотка такого).
    Корпус: светодиодный фонарик на 3 ААА батарейки.
    Коллиматор: обычная желтая китайская указка.
    Линза: из той же указки
    Питание: 3 ААА аккумулятора 1.2 В 1100 мАч
    схема: 2 конденсатора (0.1 мкф и 100 мкф полярник)+ 1 резистор 1.2 Ом.
    Ток на диод идет ~300 мА. С заряженными аккумуляторами не свечу дольше 10-ти секунд подряд.
    Сборка:
    1. достал диод
    2. Вытащил из фонарика платку, на которой напаяны светодиоды, выпаял из и впаял на нее нужные детали. (на платке пришлось перебить одну дорожку).
    3. Достал из указки коллиматор, вытащил и выкинул родной безкорпусный диод. Сточил коллиматор на 1 мм там, где был старый диод. Приклеил коллиматор к диоду на радиаторе суперклеем.
    На диоде сточил верхнюю часть, чтобы вытащить стеклышко из окошка, т.к. оно загрязнилось и было у меня много точек вместо одной.
    Итог:
    Фокусировкой можно получить точку для поджига на расстоянии 0.3-1.5 м. Можно сфокусировать в луч ~3-4 мм. Расходимость у луча маленькая, лупит далеко маленькой точкой.
    Линза всеравно запачкалась и на близком расстоянии вокруг точки видно свечение. Что с этим делать не знаю, может придумаем действенный способ очистки линзы. Возможно попробовать стремительным потоком воздуха сдуть пыть с помоью компрессора, но я не пробовал.
    Пробовал коллиматор от другой указки, он был маленький и тоненький, назализ четко туго на головку диода. Плюс ко всему в него четко входит выходная линза от DVD. Плюс родная линза там дает луч тоньше чем от предыдущей указки. НО коллиматор и пробка с ресьбой там настолько голимого качества, что я сорвал ресьбу уже с 3-го раза. Обидно, но пока остановился на первом варианте.
    Вот фотки самого девайса. Как светит выложу потом, т.к. нет фотика при себе нормального.
      32,2 КБ
      29,2 КБ
      31,2 КБ
  2. Hudrolax
    Hudrolax Новичок
    Еще фоты:
      27,4 КБ
      26,4 КБ
      35,2 КБ
  3. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Класс! Отлично! Выглядит неплохо! Так сказать с дизайном
  4. BLEF
    BLEF Новичок
    Нармуль парниша,мне очень понравилось.
