Драйвер на LM317
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. nick
    nick Новичок
    Господа, а как работает LM317 ? Можно ли собрать аналог из транзисторов?
    :eek:аналог???а зачем???
  3. nick
    nick Новичок
    У меня есть транзисторы. И диоды. И резисторы. Можно ли собрать из них что-то, что будет работать так же как LM317 ?
    можно...но полный аналог очень сложно будет повторить..там несколько десятков транзисторов
  5. nick
    nick Новичок
    Ого... А по простому нет? Что она вообще делает?
    Как работает?
  6. ABA
    ABA Пользователь
    Смотри:datasheet.pdf
    • datasheet.pdf
      101,7 КБ
  7. nick
    nick Новичок
    Без бутылки не разобратся... Но вообще функцию в схеме вроде понял...
    Спасибо)
    Завтра начну лазер делать.
  8. Tony
    Tony Новичок
    LM317 - Это линейный стабилизатор напряжения с опорным напряжением 1.2В. При использовании его в качестве драйвера ЛД, LM317 включается, как стабилизатор тока. Схема LM317 большая потому, что в неё кроме стабилизатора включены: защита от короткого замыкания, защита от перегрева, термостабилизация.
    На транзисторах можно собрать простой стабилизатор тока....
  9. nick
    nick Новичок
    Спасибо! :)
  10. timon
    timon Новичок
    а для лд из двд-рв можно подкинуть блочок 10в 850мА через лм317 ?
  11. Sky)
    Можно
  12. Kriolar
    Kriolar Новичок
    меня интересует вопрос
    Можно ли подать напругу через LM-317 в 3.6В и как это отразится на стабилизацию тока на выходе?
  13. Carib96
    Carib96 Пользователь
    ответ на странице 24, пост #466
  14. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    собрал драйвер, подключил, не горит(((резисторы у меня правильно подключены?
      92,8 КБ
  15. Sky)
    Все у тебя правильно подключено.
  16. Алексей новый
    собрал драйвер, питаю двумя от сотика,максимальный ток 0.18А, может быть резисторы с меньшим сопротивлением поставить?если да,то какие?
  17. Sky)
    I=1.25\R же.
  18. Алексей новый
    я в физике не шпарю, напишите на словах пожалуйста
  19. B.E.S.
    это 7 класс физики, да и вообще основы... Но раз так, то- ТОК=1.25 поделить на СОПРОТИВЛЕНИЕ
  20. Sky)
    :D о великий Гугл, помоги человеку
