  1. nERV
    Тогда рассказывай вот что: был ли модулятор, каковы параметры разрядного контура и какой АЭ стоял в к-107.
    Причин тут не много, а точнее - низкая мощность излучения. Далее смотрим в сторону лампочки, длины импульса и его энергии.
  2. sifun
    sifun Пользователь
    Был модулятор. хром:яг. Стержень в К-107 стандартный. Выход есть(больше джоуля точно), а гигантского испульса нету. не хватает начального поглощения, чтобы заткнуть резонатор, вот и всё. А если нет разных зеркал и разных модуляторов, чтобы подбирать-то выхода из ситуации нет. с мелким квантроном-нормально искрит. но он незаводской, ибо я собирал его из отбросов разных.
    А ссы ткнул-и он искрит. Просто ткнул и просто искрит. И усиливать можно.
  3. nERV
    Попробуй уменьшить длительность иульса. Либо повысить напругу на боевом капе, либо уменьшить индуктивность дросселя. В разумных пределах ессно.
  4. sifun
    sifun Пользователь
    делал, даёт оно режим, но энергия мала. в любом случае пассивный кусвитч с таким квантроном-просто игра, в норме просто строится усилитель/генератор.
  5. tvin1
    tvin1 Новичок
    Набрел на работе на одно помещение, а там на это добро:)... Извиняюсь за плохое качество фото... Кондер - К75 -17 50МКф Х 1000в ( там есть и поболе.. 100 х 3000 и 300 х 3000), рабочее тело 15 х 270 мм, куча ламп... правда двух типов ИФП-2000 и 5000 ( дома пока 2000).
    Человек, который там работал обещал подогнать зеркала... Короче - буду строить свой первый твердотельник...
    фото не работает....перевыложите пожалуйста
  7. B.E.S.
    Суслик, ты же модер. Нажал "редактировать" и правишь))
    p.s. исправил, если что)
    tvin1, что это за лампа в середине?
  9. tvin1
    tvin1 Новичок
    Это не лампа! Это и есть рабочее тело... Оно упаковано в секло с выводами под охлажденнее...
  10. tvin1
    tvin1 Новичок
    Вот его фото [​IMG]
    В качестве глухого зеркала буду использовать призму( совет человека, который с этими резонаторами работал), выходное - ищут.... Накачивать буду двумя 5000 лампами...
  11. nERV
    Активный элемент в интересном исполнении. А кроме ламп и стекляшек что-то еще есть из этой оперы?
    Какие собираешься использовать конденсаторы для ламп накачки? Те, что на фото имеют очень маленький запас энергии, а вот 300х3000 вполне годны при наличии их количества.
  12. tvin1
    tvin1 Новичок
    Конденсаторов там более чем достаточно, штук 40 стоят на стеллажах и столько же не распечатанных, в ящиках....
    Из той же оперы - много HE-NE лазеров с бп ( надо их проверять), БП накачки - НО ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ....:)
    Есть там и готовый лазер на неодимовом стекле .... правда он около метра в длинну....:D( это без зеркал) Качали его 6-ю лампами такой же длинны как и он сам.... Исполнение активного тела как и у моего.
    Ну и так, всякая мелочь...
    можете сфотографировать гелий-неоновые лазеры и все остальное?
    очень любопытно...
  14. tvin1
    tvin1 Новичок
    Постараюсь... HE-NE лазеров - без проблем, они почти на свалке лежат, а вот тот - закрытая лаборатория....
    а если гелий неоны заинтересуют - продать/отдать/прислать сможете?
  16. tvin1
    tvin1 Новичок
    Попробую, их надо вначале запустить....
    вообщем ждем фоты хотя бы в незапущенном виде;)
    и фото всего остального тоже не помешает)
  18. nERV
    Для своей коллекции приобрел/поменялся бы на лампочку ИФП-2000 у вас.
  19. nERV
    :( Убил хорошую лампочку ИНП 4/60. Дело было так: Съехал проводок с анода до штенгеля у катода. Дал импульс поджига, всего 0.1дж. С яркой вспышкой искра пошла от анодного проводка, через штенгель и к катоду. Образовался микроканал, лампа насосала воздуха и примерно через 4дня вообще перестала поджигаться. В первое время было заметно зеленое свечение в области катода лампы при прохождении импульса поджига.
  20. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Нерв, прими соболезнования. Думаю, полученный опыт будет полезен тем, кто занимается поджигом с навивкой проволоки на баллон лампы.
