Сравнение деградированного и нормального 445Нм
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем DENITO, 20 мар 2011.
  1. Armer
    Armer Пользователь
    А ты не думал в таком случае, что проводок мог сгореть как раз из-за пробоя одного из эмиттеров? Предохранители просто так не горят ;) Причем, как правило, время их реакции много больше сгорания полупроводника.
    Я вот припаять я бы легко мог на работе, у нас есть УЗ сварка как раз для распайки кристаллов :) И серебряный провод диаметром 50 мкм.
  2. Vik
    Vik Пользователь
    Кстати да... Кристал тоодин, с матрацом это явно не связано получается...:?
    Я думаю всеже полоски из-за зеркал, которым хана!!! У меня на двух диода перегретых при колимировании в точку сбоку точки ещё светит квадратик мутный, т.е. какаето часть извучения проходит не колимированная... Это может быть лишь одно-испорченое зеркало, я так понимаю.
    Кстати где фотки то установки и подключения ЛД??? Видео где?:)
  3. Armer
    Armer Пользователь
    Либо деградированные слои внутри кристалла вследствие пробоя... Кто-нибудь знает технологию, как он устроен в сечении?
  4. axis
    Артём, я по другому думаю, есть место версии что резонатор не насыщается, и по этому генерация наступает на 640ма.
    ВИК, каких зеркал? Когда резонатору пиздец, то ему пиздец.
    Уже есть мнение Сергея, что ЛД умер от тока. Я тоже так считаю. Так же он подтвердил что эти ЛД высокотемпературные.
    Артём, я обязательно переход проверю. Ну если напаяю... Чёт там всё черезчур мелкое...
  5. Artemka
    а не получится прямо иголочкой к переходу прикаснуться, на прозвон диода? или с 4В. но на прозвон безопаснее)
  6. axis
    Я займусь этим вечером, сейчас на работе.
  7. Ryazanec
    Есть вообще мнение что зеркала тут не при чем, а умирает сам кристалл. На примере Х6 это хорошо видно - он вылетает в КЗ а не в пробой "зеркал".
  8. ABA
    ABA Пользователь
    Не вижу смысла этим заниматься.
    Если бы был механический обрыв тогда смысл был бы.
    А в этом случае резонатору хана однозначно соединение ведь цело хотя два проводка сгорело, но один то остался.
  9. mobilka
    mobilka Пользователь
    золото отлично паяется. только там оно очень тонкое и плавится.
    кто нибудь нарисуйте наглядно строение лазера. где там у него зеркала и все остальное
  10. DENITO
    DENITO Пользователь
    Ну что господа повторил я фокус Аксиза. Дегенерат вскрыт и даже работает собственно фото..
      200 КБ
      207,5 КБ
      200,6 КБ
  11. DENITO
    DENITO Пользователь
    Меня удивила интересная форма резонатора
      29,4 КБ
  12. Vik
    Vik Пользователь
    Есть у меня диод который дегралировал от перегрева моментального за 2секунды, стал светить в пол раза меньше, потом я его ещё поджарил на 2,2А при хорошем охлаждении парой секунд. Щас как светодиод, разберу на днях его сфотаю все проишествия внутри его.
    да внутри очень любопытно..спасибо за фоты, денито;)
  14. Armer
    Armer Пользователь
    Денито, я полагаю, это просто металлический контакт так напылен. Фигуры совмещения, так сказать :)
  15. DENITO
    DENITO Пользователь
    Аксиз обещал сделать фото большего увеличения.. там будет лучше видно..
  16. axis
    На скоряк сделал. Он прямоугольный.Он тока ппц, маленький. В половину того что у меня на аватарке. Похож по ширине на красный х22.
  17. Vik
    Vik Пользователь
    блин не видно нифига:(
  18. Российская Федерация
    Ну если немного включить фантазию и абстрактное видение, то сфоткан он походу с торца, немного в изометрии...:) Я прав?
  19. axis
    Ну да, это и есть сам резонатор, там же видно... угол тот на котором легирование с выборкой.
  20. axis
    вот ещё фотка, там видно лучше.
    Чтоб увеличить нажмите на
    Российская Федерация и ABA нравится это.
