Большая просьба технорям ответить на вопрос.Имеются 2 детали из вольфрама,должны будут ударяться друг о друга,на сколько вероятно что они покрошатся?Может быть одну из них заменить на стальную калёную HRC 55 единиц?Инфы ни где не нарыл про это.
http://allforchildren.ru/rasmet/me20.php http://www.kazsnab.kz/ HRC 55 содержание хрома рассыпается бери У8 и тп. напиши конкретно зачем надо будет тебе полный ответ добавил http://www.drillings.ru/tverdsplav то что его применяют для бурения говорит о том что он выдерживает удары
Вы бы сударь хоть прочли то- на что даёте ссылки: Недостатки: малый предел прочности на изгиб и растяжение небольшая ударная вязкость
Благодаря высокой плотности вольфрам используется для противовесов, бронебойных сердечников подкалиберных и стреловидных оперенных снарядов артиллерийских орудий, сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для стабилизации полёта баллистических ракет (до 180 тыс. об/мин). Да, он твёрдый, 9 место из 10ти. сыпаться будет если это карбид вольфрама. Если это металлический вольфрам, то не будет.
Для бурения там описаны вольфрамокобальтовые сплавы. Они не стойки к ударам. Там нет про У8 ничего. Инструментальная сталь, тоже не очень хороший вариант для сильных ударов.
В общем вот описание сталей. http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo Metall/2_6.htm Внизу целый раздел: Стали для ударных инструментов Думаю это достаточно для ваших затей.
Спасибо за ответы!Вольфрам металлический.Провёл эксперимент,отрезал алмазн.кругом кусочек прутка который предпологалось использовать Ф3. Далее поставил концом на наковальню и по другому стал бить молотком 400гр. Результат не плохой не хороший.Конец по которому бил молотком внезапно расщепился вдоль через минуту от начала экзекуции.Конец упиравшийся в наковальню не повредился ,осталась вмятина в ней, а молоток был калёный повреждений не замечено.
