лазер как оружие самообороны
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем Aleksandr, 29 окт 2009.
  1. korvet28
    korvet28 Пользователь
    Вот я вчера пытался моль голубым 1W лазером сбить. Сразу наповал уничтожить цель не удалось, тк она, как почувствовала нагрев полетела. В полёте попасть нереально, только зацепил пару раз. Но аэродинамику её нарушил, так что жена смогла спокойно схватить её рукой. Штору жалко...
  2. Brador
    Brador Новичок
    гыы... Про палёный кондёр жесть... Но их же по весу тупо отличить можно))
  3. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    Ха ха не будте таким наивным :D , в одно время мне попадались картинки палёных аккумов от упсов и полупро видеокамер, так вот в аккумы для упсов на 12в узкоглазые засыпали песочек для веса а в аккумы для камер пихали гайки :lol: , голь на выдумки хитра!
  4. Tigger
    Tigger Новичок
    Враньё. Хирурги, ау! Расскажите, как пузо устроено, чтобы некоторые шутники лапшу на уши не вешали.
    Вкратце: лезвие короткое чересчур. Рассечёт подкожный жир, возможно мышцы. Там дальше ещё соединительная ткань есть - скорее всего, не достанет. Известен случай, как один горе-японец харакири себе сделать решил, да только инструмент выбрал неподходящий - примерно такой же. Очень удивился, когда ничего не получилось.
    А ещё там запрещено ношение холодного оружия ударно-дробящего действия. Но никто не может привлечь тебя за ношение фонарика MagLite о семи батарейках.
    Оружием является лишь то, что конструктивно предназначено для поражения цели. Лазер - не оружие.
    Посмотрел фильм "Лох - победитель воды" ?
    А толк такой: дезориентировать, а дальше добивать традиционными методами. Почему-то все считают, что одного лазера (ровно как и любой другой приблуды) будет достаточно. Это не так. Применять надо всё в комплексе. Лазером ослепил, дубиной добавил. Можно злыдня ещё газком вдобавок залить перед озвездюливанием. А зрение супостату надо выжигать до упора - чтобы потом нечем тебя опознавать было.
  5. Стекольщик
    Стекольщик Новичок
    Просто блеать!
  6. nERV
    Зрение выжигать да. Но только если:
    1) результат стопроцентен
    2) нет свидетелей
    3)вовремя смыться.
  7. Riper1
    Riper1 Пользователь
    А таким фонариком никто ещё на форуме не отжигал? http://www.wickedlasers.com/lasers/The_Torch-74-41.html Можно использовать как оружие,зажигалку,ик подсветку местности в полной темноте при наличии спец фильтров.
    Огорчает,только его практически полная непрактичность ввиду малого времени работы,для меня остаётся загадкой почему не встроить было хотя бы 2 режима а не только пламя... Так что заказал другой фонарик на 1000люмен,планируется иногда использовать как велофару.
  8. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Привет всем! Попала ко мне вот такая вспышка, точнее все что от неё осталось но лампа целая :)
    От платы шло 2 двухжильных провода, у одного на конце фишка типа зарядки от ноута, только раза в 3 меньше, а второй обрезан. Скажите что это за зверь и как его запустить? A0868.jpg A0869.jpg A0870.jpg
    P.S. лампу уже немного разобрал для доработки, можно ли серебрянку с неё растворителем смыть?
      91,3 КБ
    разобрали? ну можете выкинуть,тк у нее поджигающий электрод нанесен именно на поверхность и ободок железный - его контакт.
    http://istok2.com/data/1763/
    зы: да и лампа похоже уже реально поюзанная...
  10. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Ну зачем же выкидывать, серебрянку на* , а вместо неё проволки мотнуть, как делал x-men.
    Кстати вокруг минусового электрода внутри лампы допустимо небольшое типа серебрение на стекле?
    да поюзанная она уже!!!
    эти лампы дешевые и часто встречаются - проще новую купить
  12. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Что поюзаная это понятно, но всётаки этой лампе еще можно помочь?
    попробуйте включить если так рветесь
  14. Romik$
    Romik$ Пользователь
    а родная плата под 220 заточена? может кто сталкивался с такой вспышкой, ато модель узнать неудалось:(
  15. romiro966
    romiro966 Пользователь
    Народ!!!! А почему тема называется "Лазер как оружие самообороны" а здесь лазерами ну ни как не пахнет.Заводите людей в заблуждение.Тогда уж
    *Фотовспышка как оружие самообороны* Или я не прав?
  16. Молчун
    Молчун Пользователь
    Под 220. В сеть идут проводочки(обрезанные?), которые через диод (д226б? д7?) и, может быть, сопротивление заряжают кондер (800 мкф) до пикового напряжения сети. Катушка на платке - трансформатор поджига ИФК 120. Скорее всего на первичную (или меньшую часть двухсекционной обмотки) через проводочки запуска(с разъемом для подключения к фоту?) закорачивается мелкий кондер (0,1мкф?) что создает короткий поджигающий импульс. Неонка - индикатор заряда основного конденсатора. Проверь кондер - электролит, диод, поджигающую катушку...гм...ну и просто осмотри - что нить горелое имеется? На фотках ХЗ что. Не разобрать. Вспышка такая была...много, очень много лет назад - чинил. Название не помню.
    ЗЫ: прежде чем в сеть втыкать, убедись, что сопротивление девайса в сборе (со стороны сети) больше нууу... 50ком. По крайней мере не "рванет". Удачи!
    ЗЗЫ: "посеребрение" - следы работы. 120 дж импульса - не хрен собачий! Металл испаряется. Работать будет - пока торчат электроды в лампе. Кстати, можно поменять местами - девайс изотропный. Поджигающий электрод просто приложен к стеклу.
    romiro966 - sorry за оффтоп:)
  17. nERV
    А потому что модеров на них нехватает. Вот сейчас приду и забаню всех за оффтоп, остальным по преде выпишу...
    ОхотниК и chem_kot нравится это.
  18. Romik$
    Romik$ Пользователь
    На плате все целое, сопротивление со стороны сети 680 кОм, не много?
    попозже схемку рисану. тут прикинул немного: в лампу качалось примерно 70 Дж.
    ЗЫ: сорри за оффтоп, пора в новую тему переносить.
  19. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Вот схема моей вспышки, еще в сеть не втыкал:mrgreen::D Безымянный.jpg
  20. Молчун
    Молчун Пользователь
    Боисси?:D Зря боишься. Через 680 кОм можно фазу в розетке "ручками" проверять...гм...не факт, что почувствуешь. Стандартная фотовспышка. Ничего особенного.
    ЗЫ: 200 вольт обратного для "В" по справочникам... Ненадежно как то...
