Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    Заказал себе тоже http://www.dealextreme.com/p/sd-230-200 ... 8650-50166
    Qraz потому и не стал на o-like заказывать. Производитель ИМХО тот же, зачем переплачивать? Думаю если даже за 67$ там будет 130мВт зелени это уже гуд.
  2. Здравствует форумчане!
    Хочу сразу сказать создателям и администраторам, за столь информативный сайт!
    Прошу у Вас совета!
    Хочу приобрести лазер.
    Перечитал всю ветку форума и понял, что самый нормальный лазер в пределах 1000 рублей это вот этот.
    http://www.dealextreme.com/p/focusa...ey-lock-1-18650-included-26532#open full view
    Focusable 50mW Green Laser Pointer with Safety Key Lock (1*18650 Included)
    Но меня смущает питание этого лазера.
    Батарейки от него дорогие.
    Неизвестно на сколько их хватает…
    и где их вообще купить. Или в них есть плюсы о которых я не знаю?
    Может Вы мене посоветуйте похожие по качеству/цена лазер, но с питанием от я AAA или AA?
    Заранее спасибо!
  3. BASSCLUB
    BASSCLUB Пользователь
    Там не батарейки а аккумулятор типа 18650(думаю что быстрее сгорит лазер чем сдохнет этот акум:D, всмысле долговечности). А про сам лазер ничего не подскажу, не имел дело с зеленью)
    Кстати я вот здесь закупаю себе акумы-нашёл в своём городе дешёвый магазинчик http://ledflash.ru/index.php?page=s...ion=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
  4. Dim4ikk
    Почитай отзывы в нижней части страницы в разделе Discussions. 4 первых же сообщения - у всех проблемы с этим лазером. У кого-то пришел но не светит, у кого-то посветил немного и умер. В разделе Reviews первый же отзыв "Don't buy". Я бы не стал покупать девайс с такими сомнительными отзывами.
    Про батарейки - в комплекте с ним идет аккумулятор. Тебе нужен зарядник, например этот http://www.dealextreme.com/p/oem-2-18650-lithium-battery-charger-110v-240v-ac-13820 или этот http://www.dealextreme.com/p/trustfire-tr-001-multi-purpose-lithium-battery-charger-12594. Второй чуть дороже но он универсальный, позволяет заряжать все аккумуляторы на 3,6В.
  5. миклух
    миклух Пользователь
    я покупал этот лазер, остался доволен, даже накрутил резюк и теперь он кушает 660мА, только оптику убил, но от микроскопа приделал)) а так вполне себе лазер, или это мне так повезло?
  6. Тогда может подскажите, какой лазер выбрать, в пределах 1000р., луч был видимый (указывать к примеру на звезды), желательно от батареек АА или ААА и чтобы не развалился на второй день?
    спасибо!
  7. Dim4ikk
    Если нужно питание от ААА, бери этот: http://www.dealextreme.com/p/200mw-green-laser-pointer-pen-black-1997
    Обзор есть на первой странице этой темы. Но я советую все-таки купить с нормальным аккумулятором, если цена принципиальна, бери этот http://www.dealextreme.com/p/sd-302...er-pen-pointer-with-battery-set-1-18650-50152, ровно 1000р и зарядка в комплекте уже есть.
  8. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Здравствуйте. Недавно заказал себе http://green-laser.ru/zelenaya-ukazka-300mW-k1015p1.html естественно накалолся, лазер на самом деле выдавал около 90-120mW и то при полной зарядке ака, кое как убедил менеджера и вернул им указку, естественно потеряв на пересылке денежку...сейчас подумываю заказать себе с DX приглядел вот этот экземпляр http://www.dealextreme.com/p/sd-300...er-pen-pointer-with-battery-set-1-18650-50193 .. интересно узнать ваше мнение.
  9. ВВП
    ВВП Пользователь
    Взял SD301 почти не жжёт, фокусируется плохо. аккумулятор и зарядка в комплекте.
    Луч яркий, но видимо из за фокусировки не жжёт, хотя может и мощность завышена (померить не чем).
    Луч больше расчитан на бесконечность, как мне кажется. И точка с побочной небольшой засветкой (видимо очень маленькая царапинка где то).
    Классический красный и новый синий в том же корпусе, жгут намного лучше.
  10. миклух
    миклух Пользователь
    дайте пруф на красный и синий в таком корпусе))) я им по линейке вблизи выжигал, ничё так. но чтобы жог, ненужно. надо, чтоб ярко светил, имхо
  11. ВВП
    ВВП Пользователь
    я имел ввиду старый "классический" 200 красный. (с закруглённым кольцом фокусировки)
  12. Alex99
    Alex99 Пользователь
  13. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    чем же ? не понятно вообще чё там за модуль, в 230 то проверенный
  14. Спасибо, а дешевле что-нибудь интересно есть, тоже качественное, меня вообщем не интересует поджигание спичек, главное чтобы лучь был видимый, и ночью на улице был виден. А то чет жаба душит)))))), 1000 рублей отдавать, на днях еще в небольшое дтп попал, так потратился...
    И может еще кто-подскажет для каких лазеров необходимо очки покупать, чтобы случайно не повредить глаза?
  15. миклух
    миклух Пользователь
    для всех, что мощнее 5мВт надо покупать очки. но если соблюдать ТБ, то можно и так
  16. Qraz
    Qraz Новичок
    итак..
    три дня назад мне напрямую из тайланда прилетела зеленка в корпусе-ручке 2хАА... там она была приобретена за 12$. хотя жучара продаван просил 30$
    первое что понравилось - качество корпуса. с противоскользящим покрытием. и вес сбатарейками, что ни говори, ощутимый. Все остальное - увы, минусы.
    Что касаемо луча - в темноте едва виден, на расстоянии около 100 метров расползается в полуметровый круг. Ясен хрен не жжет и руку не обжигает ваще. Наносит вред черной изоленте тока с помощью линзы пи диаметре точки порядка 0,2 мм. Дольше 20-30 секунд не горит, соскакивает на 20 % яркости. Думаю, перегревается.. тока что именно?... не драйвер точно... Далее, оптическая система в виде единственной линзы выходной не соосна источнику излучения, занизив напряжение питания, отчетливо увидел, что луч формирует край линзы, у кароче всё криво и косо сделано. по-любому это в каждой ручке так.
    В общем, голова рукам покоя не дала и остатки указки вы видите на первой картине )))
    перед вскрытием померил ток потребления от стабилизированного источника - 0,29А при 3,0В. при повышении напряжения до 3, 7 ток оставался на месте.
    Без повреждений открутился тока батарейный отсек и кое-как отвоеван колпачек с резьбой под звездное небо.
    Дальше не поддалась.. пришлось ее порвать чуток.. да и пох уже)))
    на плате регуляторе тока yin-xing.com..
    после извлечения модуля, работать он практически перестал, зажигается ярко на долю секунды, а потом тухнет до уровня китайской красной на трех кнопочных батарейках... Типа я расстроился и думаю, стоит ли ваще рисковать 65-ю баксами, если качество калибровки оптики такое не то что неточное, а оно просто миМО, ну а про устойчивость луча, я ваще молчу. Моя ручка походу перегревалась тока от того, что я ее держал в руках. Это уже грубо говоря +40. и еще модуль греется...
      436,8 КБ
      285,4 КБ
      356,2 КБ
  17. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Ну а что вы хотели от указки за 12$?Что она вам будет поджигать всё на что направите? Ясное дело , что их штампуют как сигареты...нормальные указки начинаются от 40 $ и выше, и то стоит заказывать на проверенных сайтах, а не на непонятных аукционах!
  18. Qraz
    Qraz Новичок
    аукцион не причем, это ватще была халява))) корешь просто спросил - че тебе в подарок привезти)))
    DX относите к проверенным конторам???
  19. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Лично я пока ничего не заказывал с DX , но думаю что он и о-лайк одни из самых проверенных , ну может ещё и е-бей!
  20. Qraz
    Qraz Новичок
    ебай мне ваще не по душе. доставка съест всё. да и непонятный до ужаса сайт.. вот блин рисковать не хочу... ваще бы с боблазером замутиться, но это походу нереально..
