Зарядное на LTC4054
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем beliy1008, 3 янв 2011.
  1. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    50процентов тепла выделяемого на микре отводится через 3тью ногу.
  2. mobilka
    mobilka Пользователь
    вот что у меня получилось
    а ток заряда какой выставлен?
  4. mobilka
    ~600 mA. мало конечно. заряжается всю ночь
    не может эта микросхема столько дать без повреждения!
    " заряжается всю ночь" у вас ночь 4 часа чтоли длиться?
  6. mobilka
    что значит не может? даташит откройте перед таким утверждением
    и при чем тут 4 часа?
    емкость батареи какая?
    при 600ма эта микросхема мгновенно перегревается!!!и к слову: я могу это заявлять,тк сам на ней собирал
  8. mobilka
    2400 mA/h
    токозадающий резистор 1,5к. греется конечно да и хер с ней.
    при 600ма батарея должна зарядиться за 4 часа....
    ночь 4 часа не длиться...
  10. mobilka
    ага как же. за 3 часа заряжается при токе 1C. 2400/600=4 раза меньше
    какой ток ест схема от источника?
  12. mobilka
    а кто ж замерял то
    вот в этом и дело) если замерить ток, то можно четко понять,сколько идет на аккум
  14. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    А что там знать? Ток потребления схемой зу, равен току заряда выставленного резистором. На микре рассеивается лишь разница в мощности. На входе то у нас 5в, а на выходе макс 4,2в
  15. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    Вот еще фото моих платок зу на этой микре
  16. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Вполне симпатичные платки.
  17. Fonarik
    а как по мне, то слишком монструозные... микруха размером со спичечную головку на такой огромной плате... не тру...
  18. Sky)
    На кой черт столько припоя? 10 ампер тока?
  19. beliy1008
    ...микруха всё таки грееться и нужно заботится об её охлаждении. Так что радиатор необходим, в нашем случае припой на плате;)
  20. Sky)
    ЩИТО? с какого времени "радиаторы" находятся в полусантиметре от охлаждаемой микры?! "через ноги тепло отводите" (с) ?
