  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Вот фото:
      28,6 КБ
  2. Фотон
    Фотон Новичок
    chem_kot, если я правильно понял, то он не представляет интереса только потому, что в пластиковом корпусе и его не удобно крепить в фонарик? так это же не проблема!!) 400мА довольно большой ток, диод в пластике, значит там есть металлическая подложка для отвода тепла(например как в транзисторах), я прав?? так это даже лучше, проще прижать с термопастой к радиатору))) И да, прикинул мощь лазера, около 250мВт излучения--неплохо! вобщем всётаки я наверно его приобрету (можете ещё отговорить пока)))
  3. Витёк
    В этой полоске никакого криминала нет. Это связано с тем, что в разных плоскостях лазерное излучение расходится под разными углами. Эту линию можно устранить только подходящей оптикой, которая бы обрубила лишнее излучение естественно в ущерб мощности.
  4. chem_kot
    Если все-таки будете делать, то советую крепить прижимной скобой или чем то вроде этого. Там основание - металлическое, но просверлить его и тп не проедставляется возможным. А верх и бока - пластик.
  5. Sky)
    Кот, такой лд удобно припаивать к подложке-радиатору :) При определенной степени кривизны рук можно сделать такую няшку и в переносной, я делал, правда спалил. Щас живет такой ИК лд, на подложке, мВт на 150 тянет.
    Фотон, если пошаманить хочется, бери=) А если зеленый новичок и не умеешь, следуй совету Кота.
  6. Фотон
    Фотон Новичок
  7. Sky)
    Почитай форум сначала, поучись на ошибках. Если сожжешь, обидно будет. (это я на случай шаманства пишу)
  8. ArtDen
    У всех красных, которые я видел (около десяти штук, кроме маломощных от читающего привода) были такие красные полоски.
  9. beliy1008
    Спасибо!
  10. warcon001
    warcon001 Новичок
    Купил CD-ROM на радиорынке по дешовке, и достал с него лазерный диод, который должен быть на 5mW.
    Какой на него ток и напругу падавать?
  11. Sky)
    Так-с.. не буду спрашивать зачем это тебе. 25-40 мА. Излучения от него ты даже не увидишь.
  12. warcon001
    warcon001 Новичок
    Нет, излучение я вижу в ввиде маленькой красной точки, когда подключал к нему батарейку[​IMG]
    А какую напругу?
  13. Sky)
    2.1 в. На разных приводах могут диоды отличатся, так что сначала питай током.
    Что делать то с ним собираешься?
  14. warcon001
    warcon001 Новичок
    2.1...чёто многоваото, я слышал, что им надо где-то 1.8-1.9. Хотяя с моим поломонным прибором, который завышает показания 2.1в будет в самый раз[​IMG]
    Спасибо за помощь!
  15. Фотон
    Фотон Новичок
    И снова я в непонятках! Притащил привод Sony Nec optiarc AD-5200A оказался) Вытащил диод все нормально. Стал запускать на простейшем драйвере, сначала питание было 2.6В, ток около 80мА при резюке 3 ома. Потом наругу поднял до 2.95в, ток 100-110. Мало, что за фигня??? Ну ладно, поставил три аккума по 1.2В- реально вышло 3.8В, резистор на 3 ома, и ток ну не хочет больше 120мА подниматься!!!!( Кааак вы 300-400мА с них берете?) и так уже со вторым ЛД у меня....Насчет точности измерений нет сомнений, луча не видно вообще, сфокусированным еле дымит чорный пластик, спички, бумажки...могу фото сделать если надо. Что я делаю не так????
  16. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Может у вас аккумы косячные?
    вы какие юзаете?
    попробуйте от двух АА батареек обычных запустить.
  17. Фотон
    Фотон Новичок
    Пробовал уже всё. Я тоже так думал, что они просто не могут ток дать. Пробовал и от мобильника 3.7В 1350мА. А те что пальчиковые 1.2в 2800мА никель-кадмиевые, написано, есть другие никель- гидридные. Батарейки тоже пробовал, я тут читая форум не замечал такого ни у кого! Обычно пишут что при напруге около 3 вольт ток уже 300-400 ...ну не мог же я убить диод? светит овальным равномерным пятном, довольно ярко. Ладно, завтра достану стрелочный амперметр и перепроверю на нем...
  18. Sky)
    Не убил, ток все равно был бы большой. Стабилизатор на 317 есть? Попробуй питать током, а не напряжением.
  19. Фотон
    Фотон Новичок
    стабилизатора нету. Сейчас еще раз промерил с более точным амперметром: при напруге 2.65В - 3 Ома- 100мА, 1 Ом- 120мА, вообще напрямую без резисторов 160 и не растет больше. При напруге 3В, 3 0мах - 120мА, 1 0м - 160, напрямую 220мА - рекорд. Включал на 1-2мин. диод на большом радиаторе. Может дело в кондёрах? Электролит на 100мкф 63В и керамический в виде трубочки на 100пик. Ну я вообще ничего не понимаю..(
  20. Sky)
    Не, капы не причем. Разве что если рассохлись. Может лд "нестандартный", больше трех вольт кушает. Питай током, говорю же.
