Готовый СО2 лазер
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем Artemka, 27 фев 2011.
  1. Artemka
    Приобрел 40W CO2 для экспериментов. обошелся вместе с доставкой в 250$.
    пришла огромная труба длинною 1.5метра и диаметром 30см!! это все упаковка, внутри трубка 70см длинной и 5см диаметром. требует 18мА и 15кВ. заклеил выходное отверстие скотчем, чтобы не испачкалось. и попробовал светится или нет газ внутри. поднес к катушке Тесла, получил пару разрядов в электрод, узрел свечение! значит с газом все в порядке) уже позже я обнаружил что скотч во время этой операции проплавился в центре))
    Буду собирать блок питания! Хочу пуш-пул с питанием от 12В, трубке надо 300Вт с запасом. Требуется ли поджиг? и как сделать, параллельно с диодом?
    Тем, может оффтоп,но ты не мог бы фотки выложить этой махины?очень интересно[​IMG]
  3. Artemka
    Не оффтоп)
    Свои фоты не делал, но вот фоты продавца.
    P.S. мультизагрузка фоток радует)) указал сразу все фотки)
      77 КБ
      118,1 КБ
      96,4 КБ
      105,2 КБ
    nikitas нравится это.
  4. nERV
    оно к тебе уже едет?
  5. Artemka
    Оно уже у меня! Тест с катушкой Тесла же успел провести))
  6. nERV
    Хм. Тесла-лазер, оригинально....
    Какой мощности, ватт 40? Может попробовать от строчника запитать, ибо дешево и сердито.
  7. Artemka
    Ты все таки прочитай первый пост)). Я там все описал! В пуш-пуле нагрузкой будет именно строчник!)
    а разве обычный строчник даст 15кв???множика не должно быть?
  9. nERV
    Про поджиг - только эксперимент даст ответ. Скорее всего не нужен.
    Пушпул на чем собираешься делать? Автоген или с принудиловкой?
    Есть микрушка КР1211, как раз для этих целей. Минимум обвеса и работает от 10в.
  10. Artemka
    Я по классике)) Tl494 или SG3525 с обратной связью по току выходному. Драйвера мосфетов сдвоенные есть у меня, транзисторы только купить надо)
  11. Artemka
    Смотря какой строчник..)) Современные скорее всего нет, а вот от старых ламповых телеков-легко) Да в принципе и множик туда приделать можно, скорее удвоитель. Для питания постоянный ток используется.
  12. Роман
    Артём какой смысл получать с 220 12 и после с 12 15000 ?
    берём БП компа отключаем цепь стабилизации, подаём на тригер. (посматри на алибаба там есть фотки БП 20-150 ватных трубок, попадаются близко сфотаные из них видно что это в принципе мало отличается от БП компа)
    поднимаем частоту генерации если микра позволяет желатильно до ста (обычно они в районе 20-30 работают.
    транс перематываем или меняем. (на сонивских ТВ хорошие каркасы поделённые уже)
    умножаем и вперёд с песней
    поджиг не обязателен.
    минус на выход не перепутай
  13. Artemka
    Интересное решение) но я хочу от 12в. Наверно бред, но хочу трубку засунуть в детский водный пистолет большой))
  14. Роман
    КР1211 неплохая микра но не для этих целей
    быстродействие не то да и частота оставляет желать лучшего
    в вот это самый раз http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3825.pdf
    учитывайте то что умножителю нужна серия импульсов чтоб премножить напругу
    также габариты транса меньше при большей частоте
    сварочные инверторы также можно за основу взять в принципе будет работать и с одним плечом в выходном каскаде также как ТДКС в телике
    а я и не знал что есть пистолеты такого размера
  15. Alllex
    Alllex Новичок
    Вот здесь Лазерно-гравировальный станок (гравер) RedWood RW4040
    лазер 40 Вт, СО-лазер в cтеклянной колбе http://techsnab-ug.ru/catalog/woodwork/lazerno-gravirovalnye-stanki/2110/
    Тоже, 40 Вт, СО-лазер в cтеклянной колбе, как у вас. Но, Общая мощность < =1500W. Может вы что нибудь напутали 15 кв. это очень много...
    И ещё, у этого станка, что, сам луч по световоду на головку подаётся?
  16. dronkop
    dronkop Пользователь
    там обобщая мощность 1500w это общее потребления станка , 15киловольт это напряжение а не мощность.
  17. Alllex
    Alllex Новичок
    О! Пардон. Попутал В. с Вт.
  18. mobilka
    mobilka Пользователь
    автор ну как запустили трубку? и какая там мощность?
  19. Master
    Master Пользователь
    - Представляю картину: вынимаешь огромадный бластер, малость пуляешь, и он растекаеться и капает на землю, обнажая свой скелет-трубку СО2 :lol:
  20. Российская Федерация
    А блок питания куда сунешь? За спину? Как у охотников за приведениями?))
