В общем в ближайшем будущем буду пробовать преобразователи на наидоступнейшем и любимом ностальгическом железе типа кр561ле5 и не 555 собирать dc/dc преобразователь на 5в/500ма и для мощного светодиода 3.7в - 3вт. Есть у кого какие мысли? Схемы в студию, завтра сам напишу, если будет время)
В общем мысли довольно типичные - если для светодиода, то скорее всего преобразователь будет по обратноходовой схеме. Т.к. в схеме не будут использоваться компараторы и источники опорного напряжения, высокой стабильности ждать не придется. Во вторых, его размеры получатся довольно монструозными, да и КПД будет не ахти. Проще не мучаться, и взять специальную микру - контроллер или уже практически готовый преобразователь, что-то вроде ZXSC400 или LM2621.
на ZXSC400 я уже насобирался, интереснее еще чего помучить) понятное дело что стабильности не будет, тк у этих микрух сильная зависимость от питания
Если хочется поэкспериментировать, могу посоветовать журнал "Хакер" за декабрь 2009го, в интернетах он по-любому есть. Там есть схемка обратнохода на не555 с обратной связью
Какое нафиг отрубает? В данном случае в той схеме ОС увеличивает частоту и снижает напругу на выходе. В уц-шке кстати есть специальный пин для ОС
Блин расписал то как, а времени не было, собрал старую добрую схему искателя проводки за 5 минут) Немножко ужасно выглядит, зато работает) Правда на ле5, разницы особой нет)
В 3845 все какие нужно отрубалки уже встроены. И думать ничего не надо. Кури шит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25566/STMICROELECTRONICS/UC3845.html
ты, наверно не так понял=) про все это я в курсе, а имел в виду то, что была мысль собрать преобразователь для валяющихся уже полгода на столе ламп от монитора.
Ясн. Може тогда проще - автоген на паре транзисторов? Питал аналогичные лампочки именнто такой схемкой от кадмиевых аккумов.
да есть уже все, платка вытравлена. На 494. Руки не доходят собрать да запустить. Транс штатный, из монитора. А про 3845 писал, просто как альтернативу, ибо 494 что-то не нравится мне в таком месте юзать.
