Первая сборка GH24NS50 - вопрос по драйву
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем fallen507, 20 фев 2011.
  1. fallen507
    fallen507 Новичок
    Приветствую всех. Собрал свой первый простейший драйв по схеме.
    Использовал следующие компоненты:
    резистор R1: снятый со старой модемной pc платы.
    C1: так же снятый с этой же платы, цифры 104, цвет синий
    C2: Электролитический конденсатор насколько я понимаю, снятый с мат. платы asus, 1500 мф, 6,3 V
    и сам лазер с привода LG - GH24NS50, привод купил новый, макс скорость записи DVD 24x. Снимать не стал пока схему не доведу до ума.
    То что R1 на фото контактирует с красным и белым проводом, сдесь я на память собирал, знаю что не правильно. Сейчас переделал как по схеме только по белому.
    ФОТО: http://s1.ipicture.ru/uploads/20110220/wlW37EzG.jpg
    Все ли я сделал правильно? можно припаявать лазер? какая есть опасность и чего стоит опасатся?
    Да и кстати сколько подавать на этот лазер мА? может стоит увеличить?
  2. Fonarik
    с такими вопросами в тему для новичков нужно обращаться... номинал резистора не указал, и спрашиваешь стоит ли увеличивать ток... на такой диод новичку я бы советовал подавать не более 300 ма, когда сделаешь нормальный драйвер, то можно и больше подавать. остальные вопросы на форуме 100500 раз пережеваны
    ПС: скоро наверняка эту тему закроют модераторы
  3. fallen507
    fallen507 Новичок
    Резистор на 320 кОм согласно прибору и цветам
    :confused: :confused: :confused: :eek: :eek: :eek: :confused: :eek: 320 ком?????
    как вы его считали!!!??
    штудируйте форум и разделы по драйверам для начинающих!!!!
  5. fallen507
    fallen507 Новичок
    простите 3,2 ком
  6. flame
    flame Новичок
    думаю, он про тот, что в паралель ЛД идет, что б на конденсаторах заряд не оставался
    резистор должен быть в омы!!а не кило омы!!!
    ШТУДИРОВАТЬ РАЗДЕЛЫ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ!
  8. fallen507
    fallen507 Новичок
    Понимаю, многовато будет. Максимум на 5 ом нужно?
  9. flame
    flame Новичок
    фото глянь, там резистор в паралели... туда нужно килоомы, а вот последовательно - выбирается исходя из тока, который предполагаешь подавать
  10. Фотон
    Фотон Новичок
    Falen507, вроде так. Я так понимаю- сначала поставить сопротивление побольше 5-8 Ом, замерить ток, если мал то плавно понижать сопротивление до 2-3 Ом. вобщем пока ток через диод будет около 250мА .Главное радиатор незабыть, а то сгорит..
    Я сейчас как разтоже этим занимаюсь)))
    можно без проблем рассчитать по закону ома...
  12. fallen507
    fallen507 Новичок
    Сегодня пойду к радиомастеру что бы он помог собрать драйв и обьяснить все на будущее.
    Поясните в кратце пожалуйста чего надо в итоге добится на драйве и что обьяснить мастеру что бы он понял что мне надо.
  13. chem_kot
    На диоде падает примерно 3в. Ток - 300мА. Нужно знать, от чего будешь питать. Если литием - то считать, что входное 4.2в
  14. fallen507
    fallen507 Новичок
    буду использовать 3 аккумуляторные батарейки GP, прибором показывает 1,4 v каждую хотя написанно 1,2
  15. chem_kot
    Ну как раз 4.2в и получается (1.4в - напряжение в заряженном состоянии)
  16. fallen507
    fallen507 Новичок
    В итоге собрал новый драйвер с выходом на 500ma.
    если скорость 24x то теоретически ЛД должен выдержать?
    и еще вопрос, если ЛД случайно замкнуть у ног или неправильно припаять(спутать + - и тд..) наносит ли это вред ему?
  17. votunya
    votunya Пользователь
    Оба действия в большинстве случаев приводят к смерти ЛД.
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    я драйвером на ЛМ317 как раз убил диод из за того что коротнул ноги ЛД, у меня диод к радиатору кусочком текстолита крепился, ну он и замкнул ноги.
