ВСТРЕЧАЙТЕ МОНСТРА.
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем Алексей33, 18 фев 2011.
  1. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
    Ну вот и мой девайсик. Жду комментариев. Да совсем забыл. Это под синий лд. Питание 3 аккумулятора формата ААА на 1000ма.
  2. Vik
    Vik Пользователь
    ООо май гаарэбл Гееермааан :confused:
    Ещё одна граната :D
  3. Алексей33
    Ну извеняйте на гранату не очень похоже.К стате лазер уже работает.
  4. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А еще им по бошке можно больно ударить. А если серьезно, то интересная конструкция. Что за радиатор?
    я не очень понял....это готовый лазер или что?
  6. Алексей33
    Делали на заказ. Дал токарю болванку и нарисовал что надо сделать.
  7. Алексей33
    На фотках без диода. но уже работает. попробую сделать видео. Или фото.
    тогда почему тема не в разделе с контрукциями?
    что за драйвер?
    какой ток через лд?
  9. Алексей33
    Драйвера пока нет. Написано аккумы по 1000ма. 3 штуки последовательно в кассете. Напруга порядка 3,6-3,9 вольта. Ток ~500ма. Пока для пробы хватит.
  10. juebo
    juebo Новичок
    а резистор там или что-то имеется?)
  11. Алексей33
    Ну а какже. 5Ватт, 0.22Ома
  12. B0Dun
    B0Dun Пользователь
    лазер не плохой. Но почему в этом разделе??
  13. Алексей33
    Модеры перекиньте тему в дрогой раздел ( куда сочтёте нужным ).
  14. chem_kot
    Пока перенесу в общий раздел самоделок, там когда будет хороший фотоотчет точнее определимся :)
  15. Алексей33
    Фото отчёт могу сделать хоть сегодня. Но есть одно но. Дома места мало чтобы было видно. А на улице очень холодно. Как бы не загубить.
  16. Алексей33
    К стате. Радиатор пробовал анодировать. Самый лучший вариант на мой взгляд получился по собственной технологии.
  17. chem_kot
    В принципе не срочно, доделайте девайс уж до конца, вставьте нормальный драйвер))
  18. Алексей33
    Где же его взять этот нормальный драйвер?
  19. chem_kot
    Опыт пайки smd компонентов есть? Тогда можно спаять драйвер самому - например на ZXSC400, свою последнюю печатку могу выложить(16*19мм, односторонняя), только там монтаж довольно плотный, паять не очень удобно
  20. Алексей33
    Опыта нет. И у нас достать такие микры целая проблема.
