Рубиновый лазер?
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем makiz, 27 июн 2008.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    то есть серебряная пластинка полированая пойдет как глухое зеркало на рубин?
  2. Искатель
    Искатель Новичок
    Ну мужики вы блин даёте !!!
  3. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Лучше золотая. Вроде как в 4 раза лучше, или около того.
  4. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    И для больших делают. ТЕА СО2 лазеры при энергиях в килоджоули с медными зеркалами водоохлаждаемыми. Правда, зеркала там сферические с радиусом в метры.
  5. laser_freak
    laser_freak Новичок
    для СО2 металлическое зеркало это вообще идеально
    с серебром смущает что быстро будет тускнеть
    с платиной никто не пробовал?
  6. tvv385
    tvv385 Новичок
    в ИК самый лучший К отражения имеет алюминий - практически почти 100%,
    просто уникальный в этом смысле материал. К тому-же у него не плохая теплопроводность,
    всего в 2 раза меньше чем у меди, а греться он будет меньше в разы...
  7. Подрывник
    Подрывник Новичок
    здесь был жосткий оффтоп. удалено
  8. Подрывник
    Подрывник Новичок
    Хочу сделать лазер из рубина. Рубин буду заказывать, но вот не знаю, какой. Напишите, плиз, параметры рубина. Длина, диаметр... Зарание спасибо.
  9. nERV
    Сколько будет стоить для тебя этот рубин? Где возьмешь под него зеркала?
    Платить деньги за мероприятие с сомнительным результатом? Может проще купить уже готовый АЭ из неодимового стекла? Стоят они недорого, легко качаются, зеркала найти не проблема.
    А для начала советую разобраться, как работает импульсная ксенонка и собрать БП к ней.
  10. Подрывник
    Подрывник Новичок
    2 nERV
    Рубин высокого качества стоит 200$ за кг. А сколько стоит этот АЭ лазер и на что он спасобен?
  11. nERV
    АЭ - активный элемент. Из неодимового стекла АЭ можно купить за 2000руб размером примерно 6х120мм.
    КПД АЭ с неодимом в 2-4 раза выше чем у рубина.
    viewtopic.php?f=65&t=2741 - фак по твердотелам.
      172,6 КБ
  12. Подрывник
    Подрывник Новичок
  13. nERV
    Не беспокойся. Корунд это и рубин, и сапфир тоже. Все дело в примесях.
    Корунд+хром=рубин. Корунд+титан+железо=сапфир.
  14. Подрывник
    Подрывник Новичок
    В fаq написано что на рубине можна получить свыше 600нм а на аэ ели 2.0
    Ух успакоил! а как их отлечить? По цвету да? По ссылке глянул?
  15. nERV
    это длина волны. рубин дает излучение в видимом спектре красного цвета. неодимкин лазер светит в инфракрасной области спектра в районе 1000нм.
    еще раз повторю - АЭ это часть лазера. может быть из рубина, сапфира, неодимового стекла и прочего.
    ели 2.0 это 2000нм :)
    Их не надо отличать на глаз. Нужно просто взять готовый стержень и не мучаться. Дешевле чем можно купить с рук не получится. Изготовление АЭ очень дорогая штука, и не везде на производстве это можно сделать. Причем он не может работать на половину. Либо работает, если изготовлен правильно. Либо нет, во всех остальных случаях.
    Лазерный рубин имеет очень бледно-розовый цвет. прозрачен, без посторонних вкраплений. по размерам подойдет цилиндр диаметром 4-10мм и длиной 80 или 120 мм.
    чем выше диаметр, тем больше придется вкачать в него, чтоб загенерил.
    Рубиновый АЭ выглядит примерно так: http://i069.radikal.ru/0909/cc/954d97ad2b19.jpg
  16. Подрывник
    Подрывник Новичок
    Спасибо. А зачем он закрыт с обеих старон ? Наверно лучше с начала на двд париться. Просто всегда стремился к лучшему.
    Ребят есть странный вапрос: с помощью сильного тт лазера возможно спровоцировать молнию? Инфу дал серезный человек в области физики.
  17. nERV
    да легко :) только такого лазера никогда не построить дома и на зарплату :(
    Это крепеж АЭ. пустые трубки.
  18. shk-3
    shk-3 Пользователь
    не вспомните? Это при каких габаритах? И встречаются ли стержни таких габаритов (особенно интересуют рубиновые, как наиболее выбрасывемые и халявные), чтобы накачать с хреновым отражателем например ИФК-120 (120Дж, 1мс номинальо), дело в том , что такая лампа вполне доступна и даже нечто подобное у меня имеется в составе фотовсышки. Вобщем для начала интересует максимально бюджетное (ну заодно и карманное) исполнение, лишь бы генерло.
  19. laser_freak
    laser_freak Новичок
    дефицит - рубиновые стержни
    все сдали ювелирам
  20. tvv385
    tvv385 Новичок
    Если высокий ресурс не нужен, то проще всего отлить стержень из эпоксидки с красителями.
    В инете где-то была околонаучная статья с исследованиями по этому поводу...
    Vladimir
