Мой долгожданный фиолетовый с PHR-803Т
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем beliy1008, 4 фев 2011.
  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Украина, Лисичанск
    Так и есть :)
  2. LDF
    LDF Пользователь
    Получается,если я правильно понял,то по падению напряжения на этом сопротивлении,который последовательно с диодом стоит в "-" диода к примеру I- ила тока U- Напряжение,Напряжение 3.6вольт,сопротивление 5.1ома то ток получается чуть больше 100ма соответственно и мощность около 100Мв????
  3. LDF
    LDF Пользователь
    А какова мощность ЛД из каретки ПХР-803T ?????
  4. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    ее максимальная мощность 150мвт(100часов).
    резистор для измерения возьми 1 Ом, когда на нем будет 0.15 в будет тебе 150ма в цепи.
    я советую гонять её на 130ма, и спаять драйвер на LM27313
  5. LDF
    LDF Пользователь
    Драйвер помоему инмульсный,вчера меня постигла неудача,спалил я свой фиолетовый диод ((((( подал походу ток около 400ма,яркого свечения хватило ровно на 2-3секнды и диод погас (((((а все получилось так,что когда подпаивал перемычку на драйвере случайно хватанул другую........как можно купить каретку с форума????
  6. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Пусть земля ему будет пухом :cry:
  7. LDF
    LDF Пользователь
    Уже смерился,и успел купить у Артемки 2 коретки с аналогичным диодом ))))Так что я особо не расстраиваюсь,буду на паленом отстраивать,а на рабочем запускать ))))))
  8. Fonarik
    Киев
    у тебя уже сгорел диод на токе 130 ма спустя 100 часов?
    мой фиолет работает на токе 150 ма уже не один месяц, 12 июня будет год, свечу я им часто, иногда даже выжигаю, и никаких признаков деградации или потери мощности
  9. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    а мне и 130 хватает, для экспонирования :)))
  10. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Скажите, а визуально луч будет отличим 105мА и 130мА?
    Хочу поднять ток до 130мА.
  11. nERV
    Нет, не будет. Или очень незначительно
  12. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Вот зацените моё художество фиолетовым лазером на стене .
      57,4 КБ
      45,5 КБ
      36,3 КБ
      141,6 КБ
      33,5 КБ
      48,6 КБ
      42,8 КБ
  13. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Почему исчезают со страницы фото?
  14. LDF
    LDF Пользователь
    Круто )))))))))))Это на чем такие следы остаются?????Я пробовал,но у меня таких люминесцентных узоров не оставалось ((((
  15. LDF
    LDF Пользователь
    Фонарик,а как ты ток замеряешь на импульсном драйвере????
  16. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Город-на-Болоте
    При чём тут следы и люминесценция? Снято с выдержкой в несколько секунд, вот и всё.
  17. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Да верно. Снимал с выдержкой ;)
