Мой первый красный
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Avalon, 15 янв 2011.
  1. Avalon
    Avalon Новичок
    Мой первый красный 22х, 465 мА 387 мВт временно выставил для проверки радиатора, буду повышать, драйвер Inferno v2.1, коллиматор Aixiz впрессованный в алюминиевые шайбы, оптика стеклянная с просветлением, аккумулятор 14500 3,7 В, 900mA (размером как батарейка АА)
    очень солидный, аккуратный и качественный лазер!молодец! :)
  3. drakon
    drakon Пользователь
    хорошая робота, как с охлаждением?
    где шайбы брал?
  4. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Достойный похвалы! Держи 5+
  5. Avalon
    Avalon Новичок
    Охлаждение вроде нормальное
    Шайбы делали под заказ
  6. drakon
    drakon Пользователь
    какое напряжение на ЛД?
    со сколько метров спичку подпаливает?
  7. Avalon
    Avalon Новичок
    Напряжение 3,13 В
    со спичками экспериментов не делал
  8. Fonarik
    советую не жадничать и немного убавить напряжение... хотябы до 3.05V - 3.08V
    я некоторое время питал такой диод напряжением 3.14V и он склеил ласты через 3 дня...
    на мощности это отобразится не очень заметно, на яркости уж точно...
  9. drakon
    drakon Пользователь
    я на такой ЛД подаю 3.02в===>420ма
    ты сбавь напряжение до 3.05в, а то в какой то раз он не включится.
  10. Fonarik
    именно это я и сказал
  11. Sky)
    Аккуратный девайс, +1. Вот только аиксиз бы не торчал :)
  12. Avalon
    Avalon Новичок
  13. drakon
    drakon Пользователь
    и что с этого, там деградация при высоких токах большая.
    кратковременно можно и до 1а, если повезёт, поднять.
    но при таком токе он просветит 3(а может и меньше) минут и помрёт.
  14. 4eef
    Фонарик понравился. Резьба и спереди и сзади правильная, и сделан аккуратно. А в остальном стандартная конструкция...
  15. Whiteha
    Whiteha Новичок
    Классно скомпоновано.
    А корпус - светодиодный фонарик Эра SDB1, у меня такой же для лазера заготовлен.
    Не выложишь фото луча? Или примеры его злости на коробках из под дисков? :)
