Помогите, пожалуйста, с расчётом линзы для фокусировки лазерного излучения (CO2). Известны данные о пучке (расходимость, ширина, длина волны и пр.), а также фокусное расстояние и размер площадки, на которую нужно сфокусировать излучение. Какую линзу взять - двояковыпуклую или плоско-выпуклую и почему?
"Известны данные о пучке..., а также фокусное расстояние и размер площадки, на которую нужно сфокусировать излучение". Фигня какая-то получается. Если известны параметры пучка и фокусное расстояние, то размер пятна в перетяжке - это вычисляемый параметр. Если известен пучок и задан размер перетяжки - то фокальный отрезок надо рассчитывать. "Какую линзу взять - двояковыпуклую или плоско-выпуклую и почему"? При заданном фокусе предпочтительная форма линзы определяется аберрациями оной. В этом плане двояковыпуклая с соотношением радиусов 1:3 (если не ошибаюсь, смотрите в любом учебнике по РОСу) предпочтительнее, у неё сферическая аберрация меньше. Но для Вашего случая разница с плоско-выпуклой линзой может оказаться ничтожной. А изготовить плоско-выпуклую может быть и дешевле/проще. Опять же зависит от Ваших возможностей.
У меня нормально, что такое NaN? где выводит? может так попробовать http://buildlog.net/cnc_laser/laser_calcs.htm
у меня считает, может данные некорректные вводите, можете первоисточник глянуть.. http://www.parallax-tech.com/faq.htm
