Мой первый красный (18x) в корпусе от фонарика+апгрейд
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем beliy1008, 5 дек 2010.
  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Всем привет!
    Вот решил собрать себе лазер из подручных средств. Давняя мечта иметь у себя мощный лазер в кармане.
    Моя первая работа в лазеростроении.
    Корпус использовал от китайского светодиодного фонарика. Родную кнопку изнутри пришлось убрать, т.к.была не рабочей. Вместо неё вмонтировал обычную мини кнопку. Переднюю часть пришлось удлинить с помощью корпуса от двигателя взятого с DVD плеера. Декоративный наконечник на коллиматор накрутил со старой китайской лазерной указки. У себя в хламе нашёл коллиматор, наверное из очень древних лазерных указок.
    Установил в него лазерный диод(бескорпусной), взятый с пишущего DVD привода Sony NEC OPTIARC AD-7170A,TO56, Open Can,18x, 290ма.
    Корпус диода немного повредился пока я его доставал(бескорпусной, очень уязвимый), но главное работает. Фокусировать луч не очень удобно, только отвёрткой. Поэтому настроил на свечение в даль и зафиксировал.
    Драйвер питания взял из покупной зелёной лазерной указки, собранный на двух транзисторах. На диод подаю ток 260мА. Питается устройство от Li Ion аккумулятора 3.7В 2200мА. Заряда хватает надолго.
    Жду отзывов и комментариев...
      40,3 КБ
      84,3 КБ
      73,7 КБ
      89,1 КБ
      60,9 КБ
      92,4 КБ
      34 КБ
      44,6 КБ
      34,5 КБ
      63,1 КБ
  2. drakon
    drakon Пользователь
    Re: Мой первый красный лазер в корпусе от фонарика.
    спички не поджигаются из-за большого диаметра луча.
    ты какую линзу использовал?
  3. beliy1008
    Линза родная с этого коллиматора. Я видел видео, что спички поджигаются при больше диаметре луча чем у меня.
    Хочу собрать сине-фиолетовый лазер.
    Закажу здесь головку: http://cgi.ebay.com/PHR-803T-Laser-Sled ... 27b533b723
    Или где лучше купить PHR-803, подскажите?
  4. boda
    boda Пользователь
    а попробуй в маленьку точку сфокусировать ,открутить чуток линзу дальше от диода ,когда он в луч настроен,
  5. beliy1008
    Дальше начиная откручивать, диаметр точки увеличивается.
  6. boda
    boda Пользователь
    ок так и должно бить,посвети им в воду увидиш где луч становится оч тонким а патом снова увеличивается,,,,думаю гдето 15-45мм от линзи
  7. beliy1008
    Re: Мой первый красный от (Sony NEC 18x) в корпусе от фонари
    Попробовал на чёрном плотном паралоне, жжёт(идёт дымок). :cool: Спички с зелёной головкой не зажигает. Надо попробовать на тёмной головке. Тёмные шарики лопает. Вот сегодня поменял корпус. Купил понравившийся фонарик за 25 грн (в котором посредине лазер, а вокруг светодиоды), переставил внутренности с первого на этот. Этот круче выглядит :cool:
  8. Sky)
    Мотор от привода, зачооот! +1 :D
  9. ABA
    ABA Пользователь
    Прогресс на лицо! +
  10. beliy1008
    Вот я его ещё немного апгрейдил, добавил светодиодную матрицу. Теперь у меня лазеро-фонарик.
    Кнопка использовал родную этого фонарика, она с тремя контактами:
    одно нажатие-включается фонарик
    второе нажатие-выключается
    третье нажатие-включается лазер
    четвёртое нажатие-выключается
    и так по кругу.
      487,3 КБ
      27,9 КБ
  11. beliy1008
    Зацените, :cool: вот жена связала ему жубку)))
      136,7 КБ
  12. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Ы крутяг!
  13. doc
    doc Пользователь
    Зимний презерватив ? :D
    меховой лазер :lol: оригинально!
  15. Vik
    Vik Пользователь
    :lol:
    Я кстати щас синий соберу тоже ему буду чехол делать какой-то :)
  16. Weber
    Weber Новичок
    Спасибо поржал
  17. beliy1008
    Я понял, сфокусировать не получалось, потому что я пробовал добиться фокуса на расстоянии в несколько метров. Просто опыта было мало :roll:
  18. beliy1008
    Из-за большого количества экспериментов приходилось много раз разбирать и собирать корпус, отпаивать и припаивать диод и т.д. В результате расшаталась ножка диода и произошёл обрыв контакта на кристалл. Вот так вот мой диод и помер. Обидно конечно было, много приводов в наличии не имею. В замен поставил диод с каретки SF-DB11, скорость записи 16X, 250mW, ток подаю 200мА.
