Как определить парамеры оптики?
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем diflex, 3 дек 2010.
  1. diflex
    diflex Пользователь
    Есть немного оптики - линзы, зеркала, фильтры. Каждого по несколько штук. Причем зеркал №2 есть довольно большое количество. Хотелось бы пустить в дело, но параметры всего этого не известны.
    Кто знает как определить их параметры? Ведь очень часто на коробочках или пакетиках указан только p/n
      12,8 КБ
      16 КБ
      14,3 КБ
      16,9 КБ
      16,5 КБ
      16,9 КБ
      16 КБ
      17,7 КБ
      17,7 КБ
      21,1 КБ
  2. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
    г.Муром Владимирской области
    ZnSe на сколько я помню эта оптика для 1024нм. СО2 лазер!! Где достал столько??
  3. мирон
    мирон Пользователь
    "...1024нм. СО2 лазер!! "
    Крепкая трава! Где такую берёте?
    СО2 это 10600 нм = 10,6 мкм, гляньте в любой учебник.
    А на пакетиках с ZnSe ведь всё написано: это линза, пичём на 6.jpg даже сказано, какя именно. Фокусные расстояния прописаны 19 мм для 5 и 6, 30 - для 7. Вот только просветление дано на 2.94 мкм + красный. Почему такое, ХЗ.
    8, судя по всему, высоотражающеезеркало на стеклянной подложке.
    9 - стеклянная линза с просветленеим на II гармонику Nd с фокусом 20 мм.
    Остальное же исследуется методом антинаучного тыка.
  4. diflex
    diflex Пользователь
    А каталогов по которым можно найти эти патнамбера не найти?
    А №8 это получается HR зеркало? Интересно на какую длинну волны? 538 нм бывает?
    ZnSe мне не понадобятся. Если кому надо - пишите.
  5. DKDP
    DKDP Пользователь
    2.94 мкм - это Er:YAG лазер, т.е. назначение линз понятно. На красный просветлена, скорее всего, чтоб бликов меньше было при юстировке, а если таких линз в схеме предполагалось много, то, чтоб и потери для юстировочного лазера были гарантировано низкие.
    Я бы такие линзы взял, если не дорого запросите, или в обмен.
  6. мирон
    мирон Пользователь
    "...получается HR зеркало? Интересно на какую длину волны? "
    Вроде 100% отражение. Написано: "TOTAL REFLECTOR". Про длину волны не сказано ничего. Да и про его форму тоже. Радиус проверить относительно легко. А вот как мерять длину волны максимального отражения? У Вас хоть какое спектральное оборудование есть?
  7. мирон
    мирон Пользователь
    "2.94 мкм - это Er:YAG лазер, т.е. назначение линз понятно."
    Согласен. Но для меня Er это 1.55 мкм. Дальше в ИК не ходил.
    Но почему из ZnSe? По-моему, CaF2 проще и дешевле. Хотя могу и ошибаться.
  8. diflex
    diflex Пользователь
    Да нет, померять нечем. Думал, может получится где-нибудь найти информацию по патнамберам...
  9. Алексей33
  10. DKDP
    DKDP Пользователь
    Наверное, потому что показатель преломления у ZnSe значительно выше.
  11. мирон
    мирон Пользователь
    "...показатель преломления у ZnSe значительно выше".
    Ну и что из этого следует?
  12. gml
    gml Пользователь
    Чем выше показатель преломления, тем выше удельный вес стекла и тем тоньше линза
  13. мирон
    мирон Пользователь
    Так я не о показателе преломления/ толщине. О простоте / стоимости изготовления линзы.
  14. ivasi
    ivasi Новичок
  15. DKDP
    DKDP Пользователь
    Чем больше показатель преломления, тем меньше сферические абберации.
  16. HuKoJIKa
    HuKoJIKa Пользователь
    Подскажите, кто знает, есть две собирающие короткофокусные линзы на 7 мм в диаметре, прозрачные.
    Для каких ЛД их можно поставить?
