тухнет зеленый лазер 100 mW
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем aviacop, 24 ноя 2010.
  1. aviacop
    aviacop Новичок
    Пришли из Lightinthebox.com 2 зеленых (ручки) по 100 mw. Один отлично. второй после пуска полсекунды нормально потом падает в 0. Либо совсем запускается через раз так же на полсекунды. Написал продавцу - ответа нет. Что там может быть?
  2. Vik
    Vik Пользователь
    Возможно склейка...
    Проверить так-включаешь камеру на сотовом, включаешь лазер и светишь в камеру сотового, смотришь на экран(!!!) телефона АКУРАТНО(!!!) не дай бох не засветить в глаз невидимым излучением!!!!!!! Если ты через камеру видишь белое свечение то склейка не генерит зелень.
    ЛУЧШЕ СМОТРИ АКУРАТНО СБОКУ НА ЭКРАН СОТОВОГО ЧТО ТАМ ВИДНО, ЧТОБ НЕ ЗАСВЕТИТЬ В ГЛАЗ!
  3. aviacop
    aviacop Новичок
    аккумы естесственно сразу менялись. лазеров то 2 одинаковых. второй на всех имеющихся работает на ура. Этот ни на чем не запускается. Что такое склейка и если она не работает то что? выбрасывать лазер?
    добавлено позже....
    Посмотрел через камеру. Сначала зеленая вспышка потом белое пятно, которое гаснет. Я так понимаю это склейка какая то... Если разобрать и покрутить резистор - поможет? Или поменять кондеры или что там? Инженеры есть знакомые - электронщики.
    (Люди на форуме есть кнопка для праки сообщения, не плодите кучу сообщений подряд - Модератор)
  4. axis
    Форум читай. чтобы что то починить-нужно понимать что чинишь.
  5. aviacop
    aviacop Новичок
    форум читал 2 дня. Нигде нет похожих симптомов. В одном месте нашел - но там общие фразы типа склейка полетела и все. Рубрики ремонт не нашел. Вы мне скажите - если дело в этой склейке - она ремонтируется или нет, без заказа запчастей откуда либо)?
  6. axis
    Наверное и нет такой информации потому что люди здесь с очумелыми руками и лезут сразу внутрь, и объясняют реальную проблему.
    А у вас там она с юстировки может сбита, драйвер гонит, и вообще масса причин.... разбирайте. фоткайте, описывайте... А вопрос типо почему не светит... Банально останется без однозначного ответа. Используйте информацию с форума.
  7. Vik
    Vik Пользователь
    Значит оптическая часть скорее всего целая :) Так как это так и должно быть при уменьшении яркости диода. А уменьшаться она может скорей всего из-за питания. Драйвер гонит скорее всего... Ну а там разбираться нужно уже...
  8. aviacop
    aviacop Новичок
    т.е. мне надо попытаться раздербанить его. Пытался сейчас фотки лазера вставить - сокет еррор. короче ручка обычная. Как его разобрать тоже не нашел поиском, разбирают в основном другие модели с DX. Кто знает - подскажите, или ссыль дайте куда посмотреть.
  9. chem_kot
    Зелень в виде ручки зажимают в тисках через ткань и расшатывают, она разъединяется
  10. Fonarik
    Киев
    у меня зелёная указка почти так же выделывалась, перекливал склейку, не очень помогло... потом заметил что выходной транзистор в драйвере перегревается. просто модуль расчитан скорее всего на 3 вольта, а тупые китайци его на литий повесили
  11. Ryazanec
    Рязань
    На перегрев склейки не похоже - слишком быстро гаснет, тут видимо всё же драйвер, но это моё мнение.
  12. aviacop
    aviacop Новичок
    Хорошо. Я вытащу возможно драйвер из корпуса. Какой алгоритм дальше? Проверять емкости и сопротивления на соответствие заявленным? Или есть какой то алгоритм выяснения причины недержания луча?
  13. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    попробуй уменьшить ток на диод. там подстроечник есть
  14. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    aviacop, как показали мои опыты есть 2 причины угасания луча причём с одновременным появлением мусора вокруг луча:
    1) Изменение длины волны на которой генерирует ЛД 808нм связанное с выходом его рабочего тока за пределы нормы (в сторону как увеличения так и уменьшения) - увеличения если ток уже выкручен на максимум и програвающийся драйвер уплывает и "поддаёт жару"; уменьшения если например батарейки от котороых всё запитано просаживаются.
    Проверить просто - открутить от максимума резистор устанавливающий ток, если не станет ярче то значит батарейки просели.
    2) Перегрев или черезмерное охлаждение склеки. Как я понял, преобразует она нормально только в достаточно узком интервале температур, примерно от 10 до 35 градусов, далее падает её КПД.
  15. aviacop
    aviacop Новичок
    [attachment=1:eek:g8bhu0j]P1050210.JPG[/attachment:eek:g8bhu0j]разобрал. вот фотки
      293 КБ
      295,8 КБ
  16. aviacop
    aviacop Новичок
    чуть открутил резистор по часовой. Не работает вообще. На место ставлю - то же. Такое ощущение что после разборки перестал совсем работать.
    Присмотрелся ЛД припаяно с одной стороны платы драйвера - 2 ноги вместе одной каплей, с другой стороны 1 нога, но шатается относительно платы вместе с каплей. пытался припаять - бесполезно похоже там снизу не к чему прихватить, тока снес рядом кондер смд. Чешу репу... Можно выкидывать?
    Короче там где 1 ножка - оторвана контактная площадка от платы. у кого есть схема - куда идет этот контакт ЛД? может соплей кинуть напряую7
  17. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    А на плате разве не видно куда идет, от чего оторвалась ? В конце концов можно прозвонить с места обрыва.
    P.S. Выкинуть всегда можно успеть, лучше на запчасти оставь или подари кому-нить, кто случайно конденсаторы паяльником не сносит :)
  18. aviacop
    aviacop Новичок
    в том то и дело что не видно. квадратик контактной площадки остался на ножке ЛД. Никаких дорожек не видно от него куда либо. Конденсатор припаял на место, а вот остальное.... знать бы куда.
  19. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    А отверстия под площадкой или вплотную нет ? Может на другую сторону уходит.
    Хотя, не должно, там же тоже площадка под другие ноги...
    Под лупой повнимательнее рассмотри.
    А может это вообще плюсовая нога диода, и площадка чисто для механической прочности, со схемой не связана, поскольку + у диода идет на корпус.
    Только предположение, поскольку самому ковырять зелень еще не приходилось. :oops:
    В разобранном состоянии на корпус надо + подавать.
  20. Роман
    СССР
    на хер не нужен третий конец
    обычно два вместе спаяны второй с другой стороны
    возможно кристалл неправильно стоит
    ток померь потребления если норма и в камере нормально горит то двигай кристал
    если горит хренова запчасти...............
