Модуль питания для мощного ЛД в районе 50Вт
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Mihalych, 7 ноя 2010.
  1. Mihalych
    Mihalych Новичок
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... t250w.html
    Features
    Up to 50-A Output Current
    4.5-V to 14-V Input Voltage
    Wide-Output Voltage Adjust (0.7 V to 3.6 V)
    ±1.5% Total Output Voltage Variation
    Efficiencies up to 96%
    Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
    Operating Temperature: –40°C to 85°C
    Safety Agency Approvals:
    UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
    Подойдет ли это для питания мощного ЛД(линейки)?
  2. мирон
    мирон Пользователь
    Вещь замечательная, но для заявленных целей (питание мощных линеек) не подходит, ибо есть источник напряжения. По крайней мере, в штатных режимах из datasheetа работать не будет. Как я понял отсюда http://focus.ti.com/lit/an/slyt261/slyt261.pdf , основное назначение - питание мощных низковольтных нагрузок типа микропроцессоров.
    Да, TI - мерзавцы. Ни слова о внутренней структуре чипа. Интересно, как они умудряются, например, с 12 В понизить до 1.5 В без единого индуктивного элемента?
    ээээ....как это без единого индуктивного элемента???
    там же две ленточные индуктивности на фоте!
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Не знаю, не знаю, что там на фото. Но смотрим на первую же схему их datasheetа, которая "STANDARD APPLICATION". Там никаких индуктивных элементов нет. Навешивается резистор (+ ещё один опционально) и две ёмкости. Конденсаторов реально будет много, разумеется. Всё.
    конечно...ведь это даташит на целый готовый модуль, а не на одну микру)
    "50A, 4.5V to 14V Input, Non-Isolated, Wide Output, Adjustable Power Module with TurboTrans"
  6. Mihalych
    Mihalych Новичок
    Мне на одном форуме один человек говорил, что ЛД надо питать напряжением, а ток он сам возьмет, сколько нужно... :?
    да это в приниципе справедливо для красного,но для ик и фиолетов - точно нет..вах другая... :)
  8. Mihalych
    Mihalych Новичок
    Засада... Значит надо искать источник тока для ИК?
  9. мирон
    мирон Пользователь
    "Мне на одном форуме один человек говорил, что ЛД надо питать напряжением, а ток он сам возьмет, сколько нужно... "
    А Вы предложите этому человеку запитатьть Вам линейку от источника напряжения. Но с условием, что если линейка накроется медным тазом, то новую он Вам купит из своего кармана.
  10. Mihalych
    Mihalych Новичок
    Ага... это за деньги то делать отказываются :)
  11. мирон
    мирон Пользователь
    "...ведь это даташит на целый готовый модуль, а не на одну микру".
    Я всегда полагал, что если в datasheetе приведена схема, то она должна работать.
    да приведена схема подключения ГОТОВОГО МОДУЛЯ....конечно она будет работать :)
  13. мирон
    мирон Пользователь
    Mihalych, мы тут двигаем один проект. Питалово для линейки 2Вх50А. Думаю, что допилим. Но сроков озвучить не могу, ибо проект инициативный, делается на одном энтузиазме. Кроме того, задача оказалась сложнее, чем казалось вначале. Ну, это всегда бывает. Сейчас близка к завершению вторая итерация. Скорее всего, потребуется ещё и третья, чобы выходные параметры были "на уровне". Так что "следите за рекламой". Если что-то путное получится, то напишу.
  14. Mihalych
    Mihalych Новичок
    Буду ждать, но поиски все-равно продолжу
  15. мирон
    мирон Пользователь
    Пушистикс, спасибо. Что-то я тупил не по-детски. Теперь дошло: внутри самого PTH08T250W индуктивности таки есть. А на схеме только корпус разрисован.
  16. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Аналогично буду ждать результатов по питанию. У меня, правда на 60А нужно, но, для начала, и 50А сойдёт=)
    что вы там все такое злое собираете??? :confused:
  18. winnorokomo
    линеечки=)
    а для чего?зелень получать?
  20. winnorokomo
    пока конкретных целей нет. запитать бы для начала. а там можно будет и над зеленью подумать.
