Что-то с моим лазером...
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем Chrome10, 29 окт 2010.
  1. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Всем здрасте, недавно приобрел зеленую указку, как на фото, все было нормально, светила точкой. Час назад я ее включил, но вместо маленькой точки она стала светить точкой, будто расфокусирована немного и вокруг этого пятна появились отблески, как будто что-то внутри отражает точку. на фотке я свечу на стену с расстояния в метр, размер пятна сантиметров 30. Я ее до этого не разбирал, не ронял, сам не могу понять, что с ней случилось.[attachment=1:2kn0lkm8]29102010003.jpg[/attachment:2kn0lkm8]
    [attachment=0:2kn0lkm8]12102010259.jpg[/attachment:2kn0lkm8]
      481,1 КБ
      425,3 КБ
  2. ABA
    ABA Пользователь
    У меня одно объяснение на линзе (уменьшительная) влага.
    Надо снять акум (его греть не надо) и хорошо просушить (можно феном).
  3. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Нет, не помогло... Бред какой-то...
  4. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    ответ банален - линза грязная.... чистить надо, но оч осторожно, один вон угробил недавно оптику на зелени при попытке почистить
  5. axis
    А я так считаю что линза тупо отвалилась :). На метре -30 сантиметровое пятно, какая грязь :) .. Смотри внимательнее, там две линзы.... У тебя либо одной нет либо другой...
    Чтоб не разбирать, потряси указку, она там внутри валяется, к статити она такую "грязь" и имитирует
  6. Vik
    Vik Пользователь
    Чистить не нада, тем более запачкать их сложно очень и лучше вообще не трогать, мой опыт в этом уже все знают как я "почистил" линзы, а потом покупал новые :roll:
    А вот внутренняя рассеивающая линза то в них держится пипец как слабо вомногих ,как и у меня было какраз, отвалиться раз два плюнуть, видать отпала. Потом её не так просто приклееить, я настраивал и клеил пистолетом клеющим, сам стержень грел феном и капельки клал по кругу линзы, а потом акуратно щель оставшуюся заделывал также, ну один хрен она ездит и луч теряется, кароч помучался я жеско, щас всё заклеил, закрыл закрутил и хрен туда больше када палезу, такой опыт нехороший пипец :(
  7. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Разобрал - линза рассеивающая болтается как г..но в проруби, как ее правильно сопоставить - без понятия, малейший сдвиг от центра - луч на луч не похож. Плюс еще приклеить надо...
  8. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Кстати, подскажите, где можно такую модель более или менее честные 200mw купить в пределах 3 тыс рублей? Ну или подобную, с фокусировкой... Заказал бы нормальную да и все, тут меня еще и с мощностью нагрели.
  9. Vik
    Vik Пользователь
    НАПИСАЛ ЖЕ ВЫШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как клеил я :)
    Главное не трогай её НИЧЕМ!!! НЕ ТРИ!!!!!!!!! Пинцетом акуратно бери, и не вздумай моментом или ещё каким клеем клеить, сразу новую искать можешь начинать тогда
  10. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    А по поводу места покупки нового лазера?)
  11. axis
    Есть двухкомпонетнтный клей, Момент,(в шпритцах) засыхает полностью за 2 часа, схватывается за 20 минут. Идеален для оптики. линзу выставить не сложно по старым местам, промыть можно предварительно её в ацетоне, протерев затем безворсовой, мягкой тканью. Если она стекло, в железной оправке, то её можно прокипятить. тогда уже и протирать не нужно. Пока схватывается клей, можно будет юстировать.
  12. Vik
    Vik Пользователь
    Ацетон с примесями :) Нельзя, испробовано! В дихлоретане тогда уж. А потом спиртом.
  13. axis
    Ацетон можно. Органику он удаляет очень хорошо. ИСПРОБОВАНО! Только после, пумутневшую органику нужно удалить абсолюно чистой и сухой безворсовой салфеткой.
    А вот в дихлорэтан я бы пластиковую линзу не сувал... :).
  14. Vik
    Vik Пользователь
    Дак я про стекло!!! А что в ацетон пластик ты бы сувал??? :confused: :confused: :confused:
  15. ABA
    ABA Пользователь
    Вот хороший клей:[attachment=0:21zcqp7f]6.6.jpg[/attachment:21zcqp7f]
      303,2 КБ
  16. axis
    Не только БЫ, а и сувал :) линза от ДВД (акрил) спокойно переносит это:) если ты не знал.
  17. Витёк
    ну значит там либо стекло, либо полиэтиленовый пластик. Ибо в общем случае, ацетон отлично "плавит" пластик.
  18. axis
    Попробуй :), мнение изменится... От ДВД , отлично отмывает, там оптический акрил, и просветление не портит. Ацетон не портит пластик, на современной бутылке ацетона, пластиковая крышка от обычной полторашки.
  19. Витёк
    эти крышечки - полиэтиленовые.
    Я отлично помню, как мы делали в авиамоделке шпаклёвку, расплавляя в ацетоне пинпонговые пластиковые шарики с добавлением "детской присыпки для попки".
    Пластик ацетон плавит, но не всякий.
  20. axis
    Попробуй:) я про линзы... есть пластики которые ацетон берёт, я ж не спорю... которые содержат какую то там хим основу, для твёрдости... вроде. Акриловые ногти ацетон снимает... Но линзы- нет... Я не пробовал из аиксиза пластиковую линзу. но от CD, DVD не повреждает, образуется белый налёт от органики, который удаляется протиркой, и линза кристально чистая.
    Я же писал об этом. В разделе про чистку линз.
    Вот viewtopic.php?f=48&t=558&start=75
