Зеленый лазер 200mw
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем Chrome10, 12 окт 2010.
  1. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Всем доброе время суток, пришел мне мой лазер, вроде как 200mw написано, но спичку не поджигает, в черном полиэтиленовом пакете маленькую дырочку проделывает, рука луч терпит спокойно. В чем дело? Может его как-то фокусировать по особому надо? (Аккумулятор полностью заряжен)
      425,3 КБ
  2. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Ссылку где брал,и за какую цену.С первого взгляда не определить сколько там мощи.Если сможешь - замерь потребляемый лазером ток.
  3. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    Chrome10 все верно. Ток померь в первую очередь. Подключи последовательно амперметр на 10А между корпусом и батареей. Для 200mW ток должен быть в р-не 0,8-1А.
  4. Российская Федерация
    Кстати, а где можно купить настоящие 200 мВт зелень? и чтоб подешевле?)))))
  5. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Несовсем понял про то, где мерить, обьясните поподробнее, пожалуйста
  6. Vik
    Vik Пользователь
    Ставишь мультиметр на измерение 10А постоянного тока, перетыкаешь щупы на те места где подписано 10А, откручиваешь заднюю крышку на лазере куда батареи фтыкаются, один штырь от мультиметра на корпус цепляешь, другой на торчащий контакт акумулятора и включаешь лазер, смотришь цыфру на дисплее мультиметра :) Затем думаешь -Как так то? Че так мало то? Воооо ж....па то... :D
  7. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Итого результат 0,48, это сколько реальная мощность?
  8. Vik
    Vik Пользователь
    Малавато будет!!! Надобы измерить падение напряжения на ЛД самом и еслев оно как на 1вт ИК ЛД, то крутить резистор на плате до 650ма(ибо больше как мне показалось уже склейка не выдает зелени один фиг, так как маленькая) гдето... Тогда около 200мвт и будет на выходе, у меня щас 650ма стоит. Стало ярче чуток заметно, руку греет на 15см от лазера, пакет прожигает ну на 20см примерно, так же и спичку зажигает. Ну у меня фокусировки нету на ней, я лучом тока всё делаю. При покупке стояло там 480ма тоже кстати. :)
  9. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Это мой первый лазер, я нифига не понял про то, что ты написал)))
  10. alx41
    alx41 Пользователь
    примерно 100-120mw
    я так думаю :?
  11. Vik
    Vik Пользователь
    Нууу... ммм... курочить нада его кароч, разбирать всмысле :) Мерить там и настраивать. Иначе никак, я свой тоже получил, пытался разобрать долго, жалко было сломать вдруг, а патом как надоела эта вся фигня что он так светит, всёже акуратно разобрал и настроил :)
  12. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    Блин а тут нет настройки моей модели лазера в картинках?))) Мож и попробовал бы...
  13. Vik
    Vik Пользователь
    ДАк это... Картинки то и не нужны, настройка то внутри... Нада акуратно разбирать устройство. А там уж и понятно всё будет внутри :)
    Вот моя тема про зелень viewtopic.php?f=80&t=3212&hilit=%D0%9C%D0%BE%D1%8F+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C Может что оттуда понадобиться, почитай. Я тож первый раз купил зелень эту и мучал. :)
  14. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Старый добрый мануалЧЕГ по разгону: [youtube:j88y4wr9]http://www.youtube.com/watch?v=Aw0qvBPDzMM[/youtube:j88y4wr9]
    ХОТЯ ТО СЕБЯ СКАЖУ СЛЕДУЮЩЕЕ:ЧТО-ЛИБО ПАЯТЬ В ЛАЗЕРЕ Я НЕ СОВЕТУЮ,ТОЛЬКО ПОКРУТИТЬ ПОТЕНЦИОМЕТР.
  15. Vik
    Vik Пользователь
    Интересно как это 5мвт можно разогнать до 100мвт??? Там ведь ЛД стоит слабый пипец какой... Сгорит нах... :)
    Эээхх куплю щас фотоапарат хороший, нафотаю всё что и как и видео наснимаю разных про всё такое, как делать будет нечего на работе :) А то телефон фотографировал и снимал, а щас и его сломал, делать не охото... гнездо зарядки перепаивать.
  16. xxQWASxx
    xxQWASxx Пользователь
    дада=)
  17. Aksinit
    Aksinit Новичок
    У автора темы не такой уж слабый ЛД в указке))А видео наглядно демонстрирует порядок разгона.На пальцах обьяснить гораздо сложнее :cool:
  18. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    а как узнать, насколько этот болтик поворачивать?
  19. Chrome10
    Chrome10 Новичок
    И какова вероятность того, что при извлечении внутренностей капец им придет?=)
  20. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    с помощью амперметра, подключив лазер через него. а то можно и слишком сильно крутануть.
    капец вряд ли будет, если руки прямые.
