Драйвер для синих 445нм
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем dronkop, 6 окт 2010.
  1. dronkop
    dronkop Пользователь
    Вот наткнулся на такой драйвер, ток 1.2 ампера, питание 3-6v
      12,4 КБ
  2. gml
    gml Пользователь
    Это не для синих а для красных и ик
  3. dronkop
    Ну а почему бы не использовать для 445нм?
  4. ArtDen
    Сложный сильно. Проще на LM317 сделать
  5. dronkop
    LM317 1.2 ампера разве вытянет?
  6. nERV
    Народ! лежит передо мной такая вот хренька - мелкий импульсный преобразователь фирмы RECOM модели R-785.0-1.0. На вход 6.5-18в на выходе 5в 1а. Вариант?
  7. gml
    gml Пользователь
    nERV, нету стабилизации по току.
    схема наверху при подборе номиналов и типов элементов может хоть 50А дать...и не такая она сложная...погибче кстати будет чем на лм317 :)
  9. chem_kot
    Это ж классический драйвер на ОУ, сейчас все гонятся за КПД, и юзают импульсные повышалки :D Хотя этот драйвер тоже можно не упускать из виду...:) Суслик дело говорит) Где ЛМ317 там и драйвер на ОУ)
  10. bamian
    bamian Пользователь
    Нашел ARPJ-LDR-121200-1, источник питания DC/DC для мощных светодиодов, который обеспечивает стабилизацию по току до 1,2 А, выходное напряжение 3-34 V. Никто не пробовал его заюзать для синего?
    Минимальное питание только не понятно какое, на разных сайтах пишут то от 5 то от 8 вольт.
  11. dronkop
    питание от 3 вольт можно использовать литий
  12. gml
    gml Пользователь
    dronkop, я же тебе в самом начале написал что драйвер для ИК диодов, которым надо 1.8-2.2 вольта. Для синего нужно больше 4х вольт. Так что для синего эта схема будет работать только от 6ти вольт и выше. Чтобы она работала от лития нужно использовать апконвертер.
  13. ArtDen
    У меня почти 1.4 вытягивал.
    bamian а даташитик не покажешь?))
    слуществует более мощная версия микры - лм350..да 3А
  15. 4eef
    Не пойму, почему синий у большенства людей сразу ассоциируется с обогревателем... И дрова делают нагревательные, и на диод цепляют рОдЕаторы... И нагревают это все двумя (или что хуже - трёмя) литиями...
    чиф...но чисто если посчитать, то получается, что на токе 1.3а синий выделяет порядка 5вт тепла...для такого маленького корпуса это прилично...еще гдето писали,что синие чувствительны к перегреву :)
  17. 4eef
    Высирать он будет около 4Вт тепла. Если рядом висит драйвер, у которого теплопакет тоже в этом раёне крутится, то тогда без вопросов нужен рОдЕатор. А если греется только диод, то с этим теплом запросто справится не особо габаритная дюралевая болванка. Скоро сделаю новый чертеж под синь, отдам токарю да проверю в деле. Ну это если Артемка кинет свои депутатские дела и ответит в личке об оплате...
    :( да он чтото в последнее время тянучий какойто стал...мне тож в личке подолгу не отвечает...на смски тоже...я могу те дать его веб мани в личке,но можно ли туда синь оплатить - это вы сами решайте
  19. bamian
    bamian Пользователь
    [attachment=1:171rlrqe]LDR-12-1200.jpg[/attachment:171rlrqe]
    Купил я ARPJ-LDR-121200-1 за 350 руб в магазине. Плата вставлена в термотрубку, по просьбе susloxа вскрыл я ее.
    [attachment=0:171rlrqe]1.JPG[/attachment:171rlrqe]
    Итак на плате дроссель 33мкГн, микросхема MB16651G, транзистор W02, два диода SS24, два керамических конденсатора и два резистора с обозначяениями R100 и R680
    Даташитик на микруху не нашел пока. Гугель молчит. Поэтому и спрашивал про напряжение питания.
    http://www.dekos-kristall.ru/tovari/ist_svet4.php здесь питание 5-36в
    http://www.transistor.ru/catalog/reference/9768/ здесь 8-36в
      24,2 КБ
      122,1 КБ
  20. chem_kot
    W02 - PDTC143ET/EU npn "цифровой" транзистор: 50 В, 100 мА, 4,7k/4,7k sot23/sc70 NXP W - завод China
    Про микросхему не нашел
    Вообще довольно полезная ссыль http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
