ЛФД-2А
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем d1amond, 14 сен 2010.
  1. d1amond
    d1amond Новичок
    Доброго времени суток!
    Не подскажите параметры этого фотодиода, а именно отношение сигнал/шум на выходе и спектральную чувствительность.
    Заранее благодарен! :)
  2. мирон
    мирон Пользователь
    ЛФД-2 - это очень древний германиевый лавинный фотодиод. Приводимые данные следующие (по справочнику Аксененко и Бараночникова, 1987 г.):
    рабочее напряжение смещения = 16-25 В при коэффиценте умножения фототока М=10 и сопротивлени нагрузки 1 кОм. Обычно для конкретного экземпляра нужное напряжение смещения задавалось в паспорте, приложенном к каждому диоду.
    Темновой ток присмещении 10 В и М=10 - не более 10 мка,
    спектральная чувствительность 0.15 А/Вт на длине волны 0.632 мкм и 0.5 А/Вт - на 1.06 мкм.
    Спектральная плотность напряжения шумов при смещении 10 В и нагрузке 1 кОм - 3х10^-8 ВхГц^-1/2.
    Если нужно высокое быстродействие, а шумы не волнуют совершенно, то можно использовать.
    Понятно, что сейчас можно приобрести приёмники (фотодиоды) существенно лучшего качества.
  3. d1amond
    d1amond Новичок
    раз уж разговор пошел о приёмниках - спрошу про ophir 30 A sh V1, кто сталкивался с ним??
    интересуют те же параметры..
