903T63 low dropout regulator
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем ORANGE2113, 11 авг 2010.
  1. ORANGE2113
    ORANGE2113 Пользователь
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 3T63B.html
    Даташит на него.
    Можно сделать драйвер из него?Я пока не очень разбираюсь :oops: , но как я из даташита понял, при входящем напряжении 4-6,5в будет выходящее 3,3в с током до 600мА.Если не так, поправьте и подскажите, что с ним сделать, чтоб диод питать им, если можно.
    [attachment=0:26z5fqxd]P1060207.JPG[/attachment:26z5fqxd]
    Соседняя поменьше микросхемка что такое?Я не нашел
      465,1 КБ
  2. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    откуда надыбал?
  3. Artemka
    Пойдет для красного, если напряжение немного понизить последовательным резистором.
    Вход от 3.93В.
    Т.е. литиевый аккум в притирочку, лучше три батарейки.
  4. ORANGE2113
    На плате от привода
    У меня вот такое питание [​IMG]
    В заряженном состоянии 4,2в, разряженное не полностью еще 3,5 где-то..Если таких не 3, а 4 поставить, вообще норм получится для входа?(4,6-5,6в)
    А резистор лучше для опытов переменный Ом на 10 взять, потом близкий по номиналу?
    [attachment=0:2p3wt0c8]Безымянный.png[/attachment:2p3wt0c8]
    Так примерно должно быть?
    Конденсаторы, я думаю, любые можно?Много смд керамики с плат есть, пойдет наверно
    Отвечу себе на некоторые вопросы.Собрал схемку из даташита, ничего не выпаивал, на плате прямо проводки в нужных точках пока подпаял.Конденсаторы там в цепи есть свои.Вход- зарядка от телефона ~5в.Нагрузка- лампочка.На выходе напряжение ровно 3,3в. :cool: Ток опускается с ~0,4 до ~0,3А с прогревом нити накаливания
    Вместо зарядки на вход поставил 3 аккумулятора.На выходе 3,18в.Смотрю, в чем дело, аккумуляторы под нагрузкой просели до 3,7в, уже не хватает напряжения на входе.Ток не посмотрел.
    Поставлю четвертый аккумулятор, должно хватить тогда.
  5. Artemka
    Отлично, что разобрался сам) все верно, и мысли верные.
  6. ORANGE2113
    Небольшие новости
    Вот обрезал лишнее, припаял провода:
    [attachment=0:3s5gjfyj]P1060211.JPG[/attachment:3s5gjfyj]
    Красный вход, оранжевый выход, серые-земля
    Коненсаторы допаял прямо туда, на вход побольше чуток, на выход поменьше, на самом лд конденсатор уже тоже припаян.Резистор будет между платой и ЛД.Завтра буду испытывать, о результатах отпишусь
      90,6 КБ
  7. nERV
    Аналогично использовал подобные регуляторы. Берутся с материнок, видюх и прочая и прочая. Попадались серии AMS чего-то там, причем с выходом от 1.8 до 5в(всмысле попадались разные регуляторы). Компактно, быстро и совсем бесплатно :)
  8. shk-3
    shk-3 Пользователь
    А почему бы не сделать стабилизатор тока на этом, если я правильно понял, стабилизаторе напряжения??? Стабильнее ведь должно оказаться, или я чего то не знаю, чего знаете вы? Ну разве что только очень большой "служебный" или как его там, ток))
    Увидел у себя на плате от привода две таких же микры, но маркировка другая и вместо т63... просто цифры. Это может быть оно самое??? Я заинтрегован, в смысле окрылен надеждой найти у себя в кусманах приводов лоу дропаут...
    не все стабы наряжения могут работать как стабы тока!вот в чем проблема(
  10. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Но почеммммууу!!!!? (я никогда не переигрываю :evil: ) Бывают еще какие-то недостатки в этом плане у стабов кроме не прецизионно-малого тока "земли"?
  11. Витёк
    shk-3
    То включение, которое показано тут - не является источником тока. В таком включении будет работать любой стабилизатор напряжения, способный обеспечить требуемые мощности на нагрузке. Ток в схеме, показанной тут, задаётся переменным резистором + внутренним сопротивлением диода. Переменный резистор просто ограничивает этот ток, но не задаёт его.
    А бывают стабилизаторы, у который существует специальное включение. Они действительно становятся источниками тока (если на нагрузке при заданном токе падение напряжения ниже, чем напряжение питания). Именно это и имел ввиду suslox.
  12. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Жесть какая-то)) А разве стаб можно пользовать только по схеме на рисунке в этой теме? А тут пришел невежда shk-3 и сделал открытие?)))
  13. Витёк
    ну в другом включении он может работать некорректно... Как правильно включается конкретный стаб. и какие режимы у него есть - нужно смотреть в документации этого стабилизатора.
  14. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Еще один момент. Теперь я знаю, что стабы наряжения в качестве драйверов тоже авторитетны, а до этого я просто думал, что автор темы не знал, как стаб тока на ИСН намутить)) (извиняюсь)
  15. INFERION
    Да можно хоть на 7812 собрать стаб тока. Только на токозадающем резисторе будет падать 12 вольт. Или вас это совсем не смущает? Вот так и тут. У стабилизатора фиксированное напряжение в 3,3v. И никак его не опустить. А ведь именно оно должно падать на токозадающем резисторе. Плюс 3,3V к падению на самом стабилизаторе...
    У LM317 всего 1,2V. Но и это много. Это в первую очередь стабилизатор напряжения. У схем, предназначенных для стабилизации тока, опорное напряжение и в 0,3V (ZXSC400) встречается, и даже ниже (например у LTC3454 опорное до 0,2V, в зависимости от тока)...
  16. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Согласен. насчет того, что ИСН в режиме стаба тока нужно дофига напряжения питания стал тока в последнее время стал задумываться. К тому же, раньше не приходилось юзать самодельные лазеры на улице, а дома питалово норм... Раньше не обращал внимание, что бывают ИСН на 0.3 В, хотя стабы тока на исн юзал :lol: Теперь буду обрашать, спасибо!))
