Первый СИНИЙ 445нм карманный лазер!600мА
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем chem_kot, 30 июл 2010.
  1. 4eef
    Хряков
    Проблемма с проводами элементарно решается с предварительным перекручиванием ровно на столько витков, сколько получается при закручивании башки. Тоже мне проблемма))
    Ну и стеклянные линзы с акриловыми сравнивать это тоже... Круто...
  2. Aleksandr
    Минск
    Вывеси плиз видео результаты испытаний(поджигание спичек, и прожигание всякой хни).
    Хочецца увидеть т.с. в действии. Ато по фоткам мощю не оцениш.
  3. chem_kot
    Хорошо, до 7-го числа постараюсь выложить(просто сейчас девайс разобран с целью доработки... )
  4. Aleksandr
    Минск
    Ok подождем. А ток можеш и побольше засандалить (если качество охлаждения и мощность ист. питания позволяют).
  5. chem_kot
    Сейчас напряг с питанием. Питание пока 2 гидрида на 900мАч :eek: будет 18650 литий, подниму ток. На таком токе он жгет примерно как 6х/или может и помощнеено не сильно на много. Но при этом ярче намного
    молодец))) ждем полного отчета :p особенно про дрова и тд
  7. chem_kot
    Итак, переделал свой синий лазер. Из-за отсутствия литиев питаю двумя ААА гидридами по 900мАч :roll: Драйвер на ZXSC400 умощненный вариант, КПД порядка 70-80%, Ток на ЛД 600мА, ток потребления драйвером 1.2-1.3А в зависимости от свежести аккумов. Сейчас драйвер закрепил цивильно, но минусовой провод по корпусу пустить нет возможности, т.к. у фонарика огромный люфт бошка-рукоятка, да и алюминий какой то говеный. Сейчас на этапе поиска подкодящей кнопки и продумывания задницы. Вот несколько фоток и видео
    Немножко видео:
    [rutube:9fdxquzh]http://rutube.ru/tracks/3552819.html?v=b1aff03ba19685c0536bffbe9fbc2321[/rutube:9fdxquzh]
    [rutube:9fdxquzh]http://rutube.ru/tracks/3552814.html?v=3555b5d65c81f57e36551d4009dfd901[/rutube:9fdxquzh]
    [rutube:9fdxquzh]http://rutube.ru/tracks/3552806.html?v=69f4b690c38f4da710f11c447f128e41[/rutube:9fdxquzh]
    забавно, но жаль,что не на полную мощностью :)
  9. chem_kot
    Полная моща ждет литий))) Спс за коммент)))Жду еще комментов)
  10. Sky)
    Нижний Новгород
    Плюсадын. А от БП подключи, покажи мощь на полную :)
  11. chem_kot
    А БП слабый, больше ампера не выдает...
  12. Ainar
    Ainar Пользователь
    Южно-Сахалинск
    Драйвер, конечно, жрёт много...
    А так супер-молодец! :) Первый собрал, да ещё и первый в карман, пока мы все возимся со стационарами :) Кстати, радиатора на бошке хватает для охлаждения?
  13. chem_kot
    Как ни странно на 600мА бошка чуть-теплая после нескольких минут(от силы може 30*С) Айксиз снаружи промазан пастой КТП-8. А вот радиатор снаружи забыл намазать :oops: хотя сошкурил краску с фонарика,радиатор более-менее плотно вставляется. Сам радиатор вроде слабо нагревается...
  14. axis
    600 ма*4в - 2,4 ватт - ну пусть там 500 мвт- 1,9 Ватта, много, должен грется Промерь каким нить термометром внутри аиксиза. Молодец однако. +1.
  15. chem_kot
    Хм. Сейчас специально включил на 3 минуты - температура айксиза и радиатора на ощупь одинаковы, на вскидку градусов 35.(термометра под рукой нет) Радиатор там в принципе приличный, длиннее коллимирующей части айксиза. На корпус правда тепло отдается медленнее...с прогревом мощь немного падает...(сначала полоски сливаются, а потом немного становится виден между ними по краям промежуток)
  16. Ainar
    Ainar Пользователь
    Южно-Сахалинск
    Тогда этого должно хватать... Драйвер сильно греется? А то если он потребляет 1.3А вместе с нагрузкой то при питании от гидридов там около 4-5Ватт на нём должно быть. Если я с верной стороны захожу.
  17. chem_kot
    Итак. На входе имеем 2.6В*1.2А=3.12Вт, на выходе 4В*0.6А=2.4Вт. Отсюда КПД=2.4/3.12=0.77, что 77%. В принципе там основной нагрев на токоизмерительном резисторе и на диоде, ну может немного на транзисторе, а они плотно прилегают к плате
  18. axis
    На токоизмерительном нагрев от 3.12Вт и на транзисторе тоже. Это не много, нормально... Но вот на ЛД... Замерь температуру, я думаю что там около 50 после 5-10 мин свечения. на самом кристалле примерно ещё +10-15 градусов.
  19. junior-art
    junior-art Пользователь
    Украина, Донецкая обл. г. Артёмовск.
    А как на ощупь такой лучик??
  20. nERV
    Тяжелый. Долго в руках не удержишь, придется выкинуть :)
