Мой второй, с самодельным коллиматором
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Кузнецов Борис, 28 июл 2010.
  1. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Собственно после долгомесячного раздумья, родился сей монстр
    Особенности:
    Коллиматор самодельный, выточен на токарке из дюралюминия.( спасибо 4eef за идею)
    Драйвер Inferno 2.0
    Оптика стекло с просветлением для красного
    Диод из LGGH20
    Пока питается от 3-х NI-MH аккумов 1000 мА\ч, но места внутри хватит для 18650 Li-lon.
    Ток сказать пока не могу, так как мультиметр врет
    Но прожигающие способности в норме
    Фокусируется очень плавно и точно, фокусировочная резьба - М20х0,5, люфт почти не заметен.
    Жду ваши отзывы и предложения :geek:
      191,8 КБ
      188,8 КБ
      183,9 КБ
  2. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    давай фотки в работе! коллиматор по фоткам оч тяжёлый выглядит, хотя может это и не так? и питание я бы поставил литий
  3. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    что за оптика там стоит?
  4. Кузнецов Борис
    Оптика - с просветлением для красного, вкручена в фокусирующую часть. Фотки в работе? Сейчас..)
  5. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    ждёмс)
  6. Кузнецов Борис
    Вспышка у фотика слишком яркая, луча не видно хотя снималось в темноте + накурено
      433,1 КБ
  7. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    а размеры девайса можно узнать?
  8. Кузнецов Борис
    длина - 12,5 см
  9. Fonarik
    вот это я понимаю, реально очень хорошая и стоющая штука!!!! я бы сразу ращитал под фонарик с акмом или 14500 или 18650. и установку луча тоже не сложно было реализовать, тем более если подсказывал 4eef :)
    в общем держи от меня " багодарность" ! как бы тупо это не звучало :)))
  10. Ainar
    Ainar Пользователь
    Круто!
    Везёт же людям с токаркой...
  11. Кузнецов Борис
    Кстати насчет луча: здесь возможна фокусировка в луч в полностью закрученном состоянии.
    (благо длина резьбы под линзу позволяет)
  12. Fonarik
    так это вообще класно...
    линза вкручивается в фокусировочную часть до упора?
  13. Кузнецов Борис
    нет, туда даже пружинка от айксиза влезла=)
    (для того чтобы гильза не шаталась)
  14. Кузнецов Борис
    И еще. Фокусировка в луч при полностью закрученном состоянии ВОЗВОЖНА, но ее добиться ох как непросто(. Приходится постоянно выкручивать полностью фокусирующую хрень и вкручивать гильзу. На данный момент я добился фокусировки при ПОЧТИ(!) закрученном состоянии :)
      485,3 КБ
  15. Fonarik
    в общем понятно. но всё равно класно.
    давай переходи на фиолетовые
  16. INFERION
    ыы. Уже идею с установкой луча при полностью закрученном регулировочном болте взяли на вооружение :D. Давно пора. У меня гильза с линзами отвёрткой крутится снаружи. Для этого я диаметр окошка не стал уменьшать до диаметра луча, а оставил 6мм. Какраз под отвёртку...
  17. 4eef
    Изначально идея с установкой нуля (прямого луча в закр.сст.) прозвучала от Инфа. Я собсно спёр эту идею к себе, чертеж так и не реализовался, а вот идея дальше пошла по рукам и головам) Штука получилась аккуратная, молодец. Но: Дюраль не мешало бы анодировать, и неплохо было бы сделать диаметр коллиматора под фонарик. И запихать туда синий :D
  18. Кузнецов Борис
    Кстати о птичках: все же мне удалось настроить как надо =)
  19. Кузнецов Борис
    Насчет синего я думал, но по моему охлаждения будет все же недостаточно=)
    Вот черчеж, кому интересно:
      9,1 КБ
  20. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    это чертёж твоего коллиматора? или уже к фиолету?
