Сгорело зеркало ЛД
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Vik, 26 июл 2010.
  1. Vik
    Vik Пользователь
    Не знаю как назвать это, вроде правильно выразился.
    Почему уже на втором ЛД 16х, появляется палочка на точке, ну тоесть на стене точка и через неё палочка проходит, палочка не на линзе!!!!(линзу менял, да и видно крутишь линзу а палочка на месте стоит не меняет угол) Вроде один уксплуатировал на драйвере Inferno2 ну там да, ток высокий ставил не надолго. А второй ЛД 16х от нека опенкан на 2ом ризисторах у меня и тоже палочка появилась щас, питается и тот и этот от акумов 3ААА NIMH.
    Что такое? Как избежать таких делов в будущем? Хочу купить LG22х, вдруг и его так же испорчу... :(
  2. INFERION
    У меня такого никогда небыло. Или нормально работает, или резко труп...
    Этот NECовский ЛД около 280мА тянет, не больше. На 320 пару недель и кирдык... 3 Ni-MH это до 4,2V. Если перезарядить - ещё выше. С 2 Ом резистором ток шкалит за 0,6A. Реально меньше, т.к. с таким током на ЛД падает гораздо больше 3V. Но факт остаётся фактом - ты изверг...
  3. Vik
    Vik Пользователь
    Изверг? :roll: Ну я правильно выразился? Это зеркальце спалилось? И чем это дальше черевато? У него упала мощность или что сатло с ним?
    по сути лд уже умер(((дальше либо доюзывай, либо на помойку
  5. Vik
    Vik Пользователь
    Зашибись... Как это умер? Тоесть он скоро перестанет работать совсем??? :(
  6. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Какое умер? Как я понимаю, картина такая --о--
    У меня то же самое со всеми лазерами :) Это подложка отражает немного или излучающая площадка лишнее спамит. ИМХО ничего страшного, это не признак чего-то плохого, просто у линзы нет диафрагмы, которая убирает весь мусор.
  7. Vik
    Vik Пользователь
    Картина именно такая, ну дело в том что раньше было всё нормально, а патом появилась линия эта. Один ЛД я точно перестарался с напругой на драйвере инферно2, а вот почему второй также здох на ризисторах 2ом, фиг знает, ну оба работают досихпор.
    Скажите КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ? ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ ХОРОШИЙ ЛД LG22Х????
  8. SanchYESS
    При одном и том же токе вдруг появилась полоса? Просто при меньших токах и яркости эту полосу незаметно. Может она и раньше была, только незаметная?
    А яркость не упала? Если не упала, то я хз, тогда ничего не сгорело.
    Ещё вариант. У ЛД окошко есть? Может оно грязное? Тогда просто почистить надо.
  9. Vik
    Vik Пользователь
    У одного окошко есть, у другого нет, у обоих одинаковый эфект, яркость не упала, прожигаемость тоже, на меньшей яркости полоска остается всеравно, тоесть эфект НЕОБРАТИМЫЙ!!! ;)
  10. INFERION
    Так я не понял. Полоска тёмная или наоборот светится на тёмном фоне? Если тёмная - зеркало пострадало. Тогда просто нечего ток превышать (включая импульсный, в бросках, от статики и т.п.) и допускать перегрев. Если светлая, как SanchYESS описал, то это нормально. Кристалл представляет из себя бутерброд. Посредине активная среда, которая излучает. Ровно по центру этого среднего слоя яркость максимальная, но немного светятся ещё и остальные участки этой середины. При качественной оптике и большой мощности это дело видно как тонкую аккуратную светящуюся полоску, посредине которой основная точка. В полной темноте так же ещё и сам корпус ЛД можно увидеть. Он проецируется на стенку, вокруг точки. Огромный такой. Так вот тогда можно сразу увидеть откуда рождается точка, полоска, какой из себя кристалл и т.п...
    sergik нравится это.
  11. Vik
    Vik Пользователь
    Эээ... нууу... Как обьяснить то... короче точка а по сторонам ещё линии, ну они мутнее чем точка намного, ну видимы глазом лехко. :)
  12. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Короче, у меня пятно от диода без линзы выглядит примерно так:
    Вопрос: он цел? Есть подозрение что я даю слишком много тока. драйвер Инфериона
      488,2 КБ
  13. SanchYESS
    Опять-таки, может стекляшка (если есть) грязная?
    А может и правда диоду плохо
  14. Кузнецов Борис
    Диод 20х.
    Если диоду плохо, я повешусь :cry:
    Но опять же, точка выглядит вот так: ----о----
    А это хороший знак...
  15. Vik
    Vik Пользователь
    Ну так что вразумительного кто-нибудь что-то скажет нам? :) Что стало с точками??? :oops:
  16. chem_kot
    Может у тебя все-таки ЛД перегревались и кристал чуть-чуть "подплыл"
  17. INFERION
    У Бориса я ничего ненормального в пятне не увидел. Пятно как пятно. А вот у тебя, Vik, даже фотки нет. Телепаты сейчас все в отпуске...
  18. Fonarik
    когда в линзу попадает всё излучение от ЛД то около точки появляется полоса --О-- у меня такое было с линзой от привода, и сейчас такое со стекляной оптикой Aixiz. страшного ничего нет, это у всех так. просто некоторые не обращают внимание.
    можно было и не создавать тему, а написать в тему для новичков
  19. Vik
    Vik Пользователь
    Ну вот как ещё писать аа?
    Ну говорю же-линии не было, потом стала, стала тогда когда слишком много тока дал кратковременно, явление не обратимое, фото выложу как только сфотаю качественно рисунок на стене этот. Вот хочу узнать чтоже всётки произошло с ЛД такое и как это повлияет на дальнейшую его жизнь. :)
    На втором ЛД тоже стала такаяже линия щас, но он вообще опенкан. :?
  20. INFERION
    Может ты их раньше не замечал? Пятно от ЛД, не сколлимированное, нормальное?
