3 Red lasers + 1 Violet
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем anton932, 16 июн 2010.
  1. anton932
    anton932 Пользователь
    1.Алюминиевая трубка (ex Зимняя электроудочка). :)
    [attachment=4:cqfs5n7y]DSC01655.JPG[/attachment:cqfs5n7y]
    Оптика - Aixis
    Драйвер - LM317(навесной конструкции, ток 230 мА)
    Охлаждение - сам корпус (никогда не нагревается из-за своих достаточно больших размеров)
    ЛД - то56 16x
    Питание - 2x18650
    Мощность - спички с 3-х метров(с линзой больше), коробку от CD - 5-8 сек.
    2.Фонарик.
    [attachment=3:cqfs5n7y]DSC01657.JPG[/attachment:cqfs5n7y]
    Оптика - Aixis
    Драйвер - lm2621(по схеме 4eef, размеры 12x12,5 мм, ток 370 мА, спасибо suslox за детали :) )
    Охлаждение - корпус от двигателя DVD-roma (предварительно расточенный и подогнанный под диаметр фонаря) + сам корпус (Использовалась термопаста)
    ЛД - опенкан 22x
    Питание - 2x1.2 AAA (кнопка с предохранителем (в роли которого задняя кнопка :D )
    Мощность - спички с 6-х метров(с линзой соответственно больше), коробку от CD - где-то за 2-3 сек.
    3.Фонарик 2.0
    [attachment=2:cqfs5n7y]IMGP2987.JPG[/attachment:cqfs5n7y]
    Оптика - Aixis
    Драйвер - lm2621 - повышающая схема - ток ~460 мА.
    Охлаждение - точеная вставка из алюминия
    ЛД - из LPC-815
    Питание - 2x1.2 AAA
    Мощность - ну как всегда, ничего нового)
    4.Violet
    [attachment=1:cqfs5n7y]IMGP2988.JPG[/attachment:cqfs5n7y]
    Оптика - Aixis
    Драйвер - lm2731xmf - повышающая схема - ток ~130 мА.
    ЛД - из PHR
    Питание - литиевый элемент питания AA
    Мощность - обычная фиолетовая мощность
    [attachment=0:cqfs5n7y]IMGP2997.JPG[/attachment:cqfs5n7y]
      237,4 КБ
      252,5 КБ
      293,2 КБ
      222,5 КБ
      230,9 КБ
  2. B.E.S.
    Re: 2 Red lasers
    Неплохо,только не люблю когда Аксизы торчат...Но это дело вкуса.Плюсик :)...
  3. anton932
    Re: 2 Red lasers
    на вкус и цвет фломастеры разные :D. Просто мне удобнее так их фокусировать, а при транспортировке они надежно скрыты в моей сумке, поэтому оптике ничего не грозит)
  4. Fonarik
    Re: 2 Red lasers
    а почему ток для опенкана 22 х такой мизерный? какое напряжение на диоде?
  5. anton932
    Re: 2 Red lasers
    Да жалко мне его (с трудом достал в нашей глубинке).
    не помню, кажется 2,90 В
    Re: 2 Red lasers
    норм ток вполне :) не слушай их :p
    корпуса супер!респект!молодец для первой конструкции :idea: ;)
  7. Витёк
    Re: 2 Red lasers
    согласен, на токе 370 мА он годами работать будет и радовать окружабщих.
    а при более высоких токах есть риск.
  8. Fonarik
    Re: 2 Red lasers
    так блин, поставь 3 вольта, ничего с ним не будет
    Re: 2 Red lasers
    никогда не надо забывать про тепло и то,какой ток способны отдать аккумы....там же не литий
  10. Fonarik
    Re: 2 Red lasers
    что это за аумы такие, что не могут отдать 500 ма?
  11. anton932
    Re: 2 Red lasers
    NiMh, для них такая разрядка вредна. Отдать то они отдадут, но я все же за сохранность диода
  12. Fonarik
    Re: 2 Red lasers
    нехрена не пойму вашей логики... там что, гидриты по 500 ма\ч?
  13. anton932
    Re: 2 Red lasers
    Fonarik, неужели трудно принять это так как оно есть? Мощности его вполне достаточно, да и ночью (жаль фотика не было) видно луч достаточно хорошо.
    Re: 2 Red lasers
    фонарик, а может логика в том,что каждый сам волен решать чем питать, от чего и каким током?
    комуто достаточно будет 100ма через 22х диод, а кому то нужно 1а подать,чтобы диод проработал несколько сек, но зато на токе 1 А..понимаешь?
    я прекрасно знаю кто (могу перечислить) и что обо мне думает в плане того,что я юзаю линейные дрова и еще лд на небольших токах...и пусть считают,что я нуб, лошпед, неудачник, пиздун и тд...все равно мое дело чем питать и как...
    и если ты не знаешь,то у разных типов аккумов разный максимальный ток,который они могут мгновенно отдать!причем металл гидриды далеко не в лидерах!
  15. Fonarik
    Re: 2 Red lasers
    да пожалуйста! если кому то нравится подавать +5 ма к току зажигания, то это чисто его дело
    а вот тут можно поспорить, если кто то может позволить себе купить кучу диодов, то можно и 1 Ампер подавать, это уже дело вкуса. по моему тут много людей хочет чтобы их лазеры обладали максимальной мощностью при максимальном времени работы.
    люблю самокритику :D
  16. anton932
    Re: 2 Red lasers
    Ну не соглашусь, :D здесь намного больше ток чем требуется чтобы просто заставить его светить.
    Сколько ты диодов спалил, мою юный друг, не стесняйся? ) А я ни одного!
    P.S.и не нужно тут своим финансовым состоянием меряться, это некрасиво.
    Жаль с твоей стороны она отсутствует ;)
  17. anton932
    Re: 2 Red lasers
    то то они у тебя часто и горят... :D
    и ты упорно пытаешься отстоять свою точку зрения.. максимализм какой-то)
  18. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Re: 2 Red lasers
    автор скинь фоты луча, посмотреть хочся )
  19. anton932
    Re: 2 Red lasers
    [Neon], извини, фоток нет (самый обычный аксизовский луч).
    Fonarik, suslox , не начинайте)
  20. anton932
    [youtube:2d6rc8yv]http://www.youtube.com/watch?v=QIrA0cAJUpw[/youtube:2d6rc8yv]
    обновление на первой странице.
