Инфракрасный лазер, как активная подсветка для ПНВ
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем choam, 15 июн 2010.
  1. choam
    choam Новичок
    Владельцы инфракрасных лазеров, подскажите:
    Цель следующая - нужно сделать подсветку для прибора ночного видения 1го поколения (камеры наблюдения), что-бы подсветка не была физически видна. Существующие подсветки (если смотреть ночью на нее) видны как довольно яркое красное пятно (в случае инфракрасной "фонаря" или как темное большое красное пятно (в случае инфракрасной диодной панели). Но в общем видно ее.
    Так вот - стоит-ли заморачиваться с инфракрасным лазером, что-бы "подсвечивать" на расстоянии метров 50 круг диаметром хотя-бы в метр? "Подсвечивать", разумеется так, что-бы в полной темноте ночная камера(ПНВ) видела, что там в этом круге?
  2. Acinonyx
    ну вообще очень много ночных систем наблюдений использует именно лазерную подсветку
    на форуме человек уже делал подсветку для пнв из 1вт ик 808нм лд...поищи тему - там можно полезное почитать
  4. choam
    choam Новичок
    Знаю. Но те, что в продаже - их видно невооруженным глазом. Яркая красная точка, если смотреть на него в темноте.
    спс. Поищу. 808нм - вроде глаз видит немножко? По крайней мере обычные ИК-диоды видно даже 850нм, если мощность больше 100мВт. Или просто у них разброс волны больше?
  5. INFERION
    Больше, но не думаю что намного. 808nm видно прилично. Это уже обсуждалось. У ПНВ первого поколения недостаток серьёзный - нельзя организовать подсветку с достаточной длинной волны, чтоб хотя бы человеческий глаз не видил свечения...
  6. Acinonyx
    более длинную волну которую не видит глаз так же не видит и стандартные CMOS и CCD матрицы
    дальше только дорогущие тепловизоры с германиевыми линзами
  7. Artemka
    надо 1064 использовать, моя мобилка его спокойно видит. не слишком ярко, но видно.
  8. choam
    choam Новичок
    А можно ссылочку на ттх зверя?
    темко, а раз видит 1064,то 808 чтоли не будет?
  10. Acinonyx
    дорогая подсветка получится =)
  11. choam
    choam Новичок
    В 2 штуки уложусь?
  12. Acinonyx
    врят ли )
    вполне....1вт ик лд 808нм до 1к, схема и корпус тоже не более 1к выйдут
  14. мирон
    мирон Пользователь
    Можно взять ИК-диод 975 нм (накачка Yb и Er). Его глазом точно не видно.
    :lol: крутая слишком конструкция получается то
  16. INFERION
    По-моему в первом посте было написано, что тут обсуждается подсветка для ПНВ первого поколения (ЭОП, кому понятнее), а не матрицы камеры видеонаблюдения. А разница в том, что ПНВ этот дальше 808nm и сам фигово видит, если я не ошибаюсь. Иначе бы проблемы небыло. Может 1064nm глаз и не увидит, но будет ли эта волна нормально освещать обьекты? Тоже самое и к 975nm и 950nm относится...
  17. Acinonyx
    а насколько понял я, человек хочет сделать камеру наблюдения, которая по сути будет являться ПНВ 1 поколения
  18. INFERION
    Тогда причём тут первое поколение?
  19. Acinonyx
    а фиг его знает
  20. choam
    choam Новичок
    отвечу: вопрос касается и того и другого. И камеры, и ПНВ-1 (два разных устройства). В большую сторону, наверное, ПНВ. Поскольку камера смотрит на расстояние 2-3 метра - там можно и диодной 980нм фарой светить. Через красный фильтр ее не видно практически. А вот с ПНВ-1, которая предполагается на дистанцию 50-100м - уже проблемы.
