Мои Red и Violet лазеры.
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем aen, 4 июн 2010.
  1. aen
    aen Новичок
    Вот наконец-то решил тоже выложить фотки и характеристики своих девайсов. :) Ничего особенного в них нет, обычные лазеры. :)
    Красный лазер:
    1. Диод из каретки LPC-815.
    2. Корпус - китайский фонарик Camelion. Кстати как от этой надписи на корпусе избавиться не знаю, мешает она очень сильно :(
    3. Оптика - Aixiz стекло.
    4. Драйвер: на ADP2504, ток на ЛД - около 500 мА.
    5. Питание - в фонарике стандартным пианием было 3хААА, я немного переделал его и теперь он питается от лития 17660.
    Стандартная кнопка с фиксацией заменена на обычную. Вот такую:
    Фото:
    Кнопка:
    Драйвер:
    Все вместе:
    Фиолетовый лазер:
    1. Диод из каретки SF-AW210.
    4. Драйвер: на ZXSC400, ток на ЛД - около 250 мА. Кстати, сначала сделал драйвер на NCP5030, все замечательно работало, но потом там немного плата не подошла, пришлось вернуться к драйверу на ZXSC, плата которого уже подходила по размерам, а с NCP5030 было лень переделывать. Вот та платка с NCP5030:
    5. Питание - литий 14500.
    Фото:
    Вот такие у меня девайсы ;)
  2. Sparker
    Зачетно!
    Особенно драйвера понравились, точнее сами печатные платы и как они изготовлены.
    электроника выполнена отлично, особенно порадовала плата на адп))) :!: а схемку драйвера на адп и на нсп5030 можно?
  4. aen
    aen Новичок
    Так уже же давно на форуме есть ADP: viewtopic.php?f=94&t=2290
    На NCP5030 - сегодня нарисую и выложу. Если что, datasheet на нее в прикрепленном файле.
    • NCP5030.pdf
      128 КБ
    :cry: эхх...жаль что такие корпуса не для меня
  6. Fonarik
    так сплав розе для чего придуман?
    :( не поможет...я кривой нуб((((
  8. mediamag
    mediamag Новичок
    а как у тебя получается питать 6х на 250 ма? не сгорит??
  9. Fonarik
    гг))) прикалуешся)))
    я тренеровался паять SMD на LM2621 :D постепенно научился, и сейчас у меня качество пайки ни чем не хуже чем у " профи"
  10. aen
    aen Новичок
    Он то сразу не сгорит, но вот сколько он проработает.. У некоторых долго работает у некоторых нет. Может быть он сгорит завтра, а может быть только через год, я не знаю :)
  11. Российская Федерация
    Да, неплохо, неплохо! особенно фиолет понравился! а фокус там в обоих регулируется только отвёрткой? Если да, но это не круто((( у фиолета голова явно напрашивается на ручной фокус!
  12. 4eef
    Ахтунг! Сбавь току на SF-AW210 до 180мА! Говорю как человек, спаливший два таких диода подобным током...
  13. Российская Федерация
    Ого! А я уже по твоим отзывам драйвер на 240 раскатал! Вовремя предупредил, спс!
  14. aen
    aen Новичок
    До сих пор работает на 250 мА :)
  15. ArtDen
  16. Vik
    Vik Пользователь
    Умрет... Просто тупо при очередном включении загорится тускло и всё... пи..ец ему. Причем скоро. :)
  17. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    далеко не факт, у winnorokomo вапще на 300 работают и хоть бы хны
    да нет может он на 300 работать!!!либо чтото не так намеряно, либо диод совершенно другой!
  19. B.E.S.
    Так же и про ПХР орали...И ниче,люди питают по 130-150мА
  20. INFERION
    PHR не дохнут на токах в 150мА, а вот SF уже на 180мА долго не работают "почему-то". Ладно один ЛД, но когда у меня он сдох на 240мА и у 4eef два ЛД накрылось на 220мА и 190мА... У меня к ним доверия нет. А вот PHR дубовые.
