можно ли питать красный(двд) лазерный диод 300мА и 9В? как бы везде пишут что током нужно питать..что значит?что только значение тока играет роль.. и напряжение должно быть выше падения напряжения на диоде?
неправильно вы поняли, на лазерном диоде падение должно быть 3.0,максимум 3.3 вольта , и смотря какой диод (из какого привода ,я про скорость записи)подбираете ток...
Нельзя выставить нужное напряжение и нужный ток одновременно, они зависят друг от друга, так что только одно.
1001 раз писали. Красные диоды есть на 2.5, на 3.0, на 3.3 вольта. Какой именно у тебя - пока одному богу известно. При привышении напряжения хотя бы на 0.1 вольт - диод выгорает. Диод - нелинейный элемент (в отличии от обычного резистора, который имеет линейную зависимость напряжения от тока). Необходимо выставить правильный ток. Напряжение само выставится по закону Ома (в определённый момент при конкретном токе у диода вполне определённое внутреннее сопротивление). Поэтому, я рекомендую всегда питать диод источником тока. Схем, работающих в режиме источника тока на форуме, навалом. Но, многие заметили, что если установить правильное напряжение на диоде - то он становится частично термостабилизированным (ток он сам себе "выбирает" в зависимости от температуры). Но чтобы узнать это правильное напряжение - первый пуск всёравно нужно произвести от источника тока и померить, какое напряжение при таком токе падает на диоде. А потом сделать стабилизированный источник напряжения, у которого точность до 0.01 вольта. к вопросу о питании от кроны: питать можно , но не долго... У кроны очень низкая ёмкость, и малая мощность. Её тупо на долго не хватит. А чтобы не спалить диод - всё равно нужно делать драйвер диода, который стабилизирует ток/напряжение на выходе для диода, а на входе у него 7-9 вольт от кроны.
у алкалиновой кроны емкость порядка 500мач....проседает быстро...значит - смсыла для красного нет, максимум для фиолета не очень мощного
хм... делал драйвер на ЛМ317... на выходе напряжение 8В..(на входе около 10В(крона) )что получалось у вас? есть аккум от древнего телефона (щеллочной) примерно 3.9В и ток короткого замыкания... примерно 600мА..(можно ли както его приспособить?) хм...от кроны как питать - нужно ее просадить(ресисторами) до нужного напряжения??
а можно для начала прочитать форум хотя бы разделы по питанию лазеров? ну и еще желательно остальное хотя бы проглядеть "хм...от кроны как питать - нужно ее просадить(ресисторами) до нужного напряжения??"..слов нет...кончились...
