Станционарный драйвер для зеленой указки.
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем kursakoff, 16 май 2010.
  1. kursakoff
    kursakoff Пользователь
    Как сделать так, что бы енто можно было пременить в станционаре. Как я понял питать надо импульсно, пробовак драйвером от коретки, но не гуд, что посоветуете.
    кто и где сказал что ее НАДО питать импульсами?зачем?
  3. kursakoff
    Пробывал подовать постоянку не светитца, кратковременно подовал напругу мыргает, питал от др. коретки светитца но почемуто не стабильно, а там как написано 500Мгц.
    это модуль из китайской указки?
  5. kursakoff
    Да, родной драйвер сдох, но есть желание поставить это дело на лазерный эфект.
  6. kursakoff
    а какая связь между обычной китайской указкой и драйвером для управления лд в приводе?
    или простые решения для простых задач нас больше не устраивают?
  8. kursakoff
    А какие простые решения? Драйвер привода потомучто там на ЛД идет не постоянка, а 500Мгц.
  9. kursakoff
    Так получилось создалось 2 одинаковые темы, одна с фоткай зелени, а другая без. Незнаю как лишнюю удалить а фото сюда запихать.
  10. kursakoff
    Мне не нужна большая мощя, 50-70 mВт вполне хватит.
      96,7 КБ
    "Драйвер привода потомучто там на ЛД идет не постоянка, а 500Мгц"
    так вот объясни мне зачем тебе питание импульсной последовательностью??? :twisted: в кетайской указке что импульсами лазер питается?
  12. Acinonyx
    тем более 500мгцами =))
    еслиб он и питался импульсами, то мегамаксимум 1мгц
  13. kursakoff
    А чем его тогда кормить, от постоянки он не светица.
  14. kursakoff
    Вот родной но дохлый драйвер.
      115,2 КБ
      115,2 КБ
    а не было мысли,что там давно мог лд погореть?это раз
    и два: чем питать?
    viewforum.php?f=57
  16. kursakoff
    ИК ЛД жив ! Но в таком подклячении работает не стабильно.
      100,2 КБ
    конечно не удивительно!
    блин объясни что за извращения?цель?
    чем не устраивает например линейные стабы на оу, лм317, мс33269...? :twisted:
  18. kursakoff
    На 317 не светит зелень (ток 110mAм), хочю воткнуть его в световой прибор, что еще не понятно? Не сочтите за грубость.
    :confused: не светит?
    значит причина либо в том,что чтото неправильно собрано, либо тока мало даешь!
    как я понимаю,световой прибор будет стационарным...так значит сам Бог велел туда классику ставить!
  20. kursakoff
    Ток 150mАм на лд 1,75 на 317 5в.
      201,6 КБ
