Имеется трехвыводной лазер (ЛДК (катод лазерного диода), ЛДА (анод лазерного диода) и общий провод. Внутри лазерной головки находится ЛД и ФД(для регуляции тока внешней ОС) ). Подскажите, пожалуйста пару драйверов для запитки данного диода от самого простого, до самого оптимального. Заранее благодарен. ПыСы Питание будет от БП 12в. ПыСыСы Пробовал искать на форуме через поиск, но либо руки корявые, либо поисковик.
Не знал я название ... Вот, только нашел - ADL 65052TL - лазерный диод. Мне лазер не для прожигания, а так пока поиграться ... прожигающего пока в наличии нет. ПыСы Инфу нашел только на китайском сайте, но там даташита нету, только общие данные: Китай 650nm 5mw50 градусов ADL65052TL
самое простое - резистор, посложнее простой стабилизатор тока например на оу...хотя тут лд совсем слабый...
Да пробовал резистор ... при включении БП, ЛД сгорает (похоже, что скачок при включении сильный) ... пара штук уже накрылось , осталось еще пара.
Ток там нормальный ... если включить сначала БП и потом замкнуть провода, то работает по несколько часов без проблем, но стоит сначала подключить провода, а потом включить БП, то ЛД затухает и светит уже просто как светодиод. ПыСы Блоки питания пробовал разные. ПыСыСы резистор 460 Ом
мне сказали, что там надо третий вывод лазера подключить и через него ЛД сам ограничит ток по мощности светового излучния ... но это, я так понял, получится довольно сложная схема и, скорее всего, затратная, а хотелось бы по проще попробовать (через два вывода).
Думаю поставить просто параллельно два кондера 0,1мкФ и 2200 мкФ-электролит (где-то видел такую схемку), но как-то боязно ... всего парочка ЛД осталось
Похоже, действительно, блок питания при включении и выключении выдаёт бросок по напряжению. Тогда возможны варианты: - для особо ленивых, но рисковых: сначала включи блок питания, настрой его, а только затем подключай свой лазерный диод. При отключении тоже сначала отключи свой лазерный диод, а затем выключай блок питания; - для работящих: питай лазерный диод от источника через генератор постоянного тока. В простейшем виде - это стабилизатор напряжения с последовательным резистором, задающим величину тока накачки; - для энтузиастов: используй фотодиод обратной связи для стабилизации излучаемой мощности, управляя током накачки от драйвера.
