Мой первый лазер. Красный, 16х.
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Sky), 22 апр 2010.
  1. Sky)
    Вот мой первый девайс. :)
    ~100 мА, 16х.Больше подавать не хочу, чтобы подольше проработал.
    Спичкозажигатель сделаю из ИК-диода.
    [attachment=0:5teg9pnt]DSC00050.jpg[/attachment:5teg9pnt]
    [attachment=1:5teg9pnt]DSC00048.jpg[/attachment:5teg9pnt]
    [attachment=2:5teg9pnt]DSC00047.JPG[/attachment:5teg9pnt]
    2 километра, точка 10-25 см. Дальше просто негде проверить)
    Спасибо за помощь в создании, svic'у.
    Увеличил до 150 мА.
      467,7 КБ
      464,7 КБ
      489 КБ
  2. ArtDen
    Зря 16х и на 250 мА долго работает. У меня ещё ни один 16х на таком токе не сгорел
  3. Sky)
    ArtDen, сейчас попробую 180 мА. :)
  4. Sky)
    Чорт! батарейки больше 140 просто не дают.
    Потом куплю аккумы.
  5. DENITO
    DENITO Пользователь
    Я так понимаю что драйвер у тебя по первой схеме и питаеш диод 2 ААА .. то нарятле у тебя получиться выжать при таком напряжении больше 100мА..Падение напряжения должно быть 3 вольта а у тебя будет гораздо меньше..
    с акумами у тебя бужет еше меньше там 1,2 вольта тебе нужно питать от 3 батареек!!!
  6. Sky)
    DENITO
    Да, так и есть. Падение 1.6..1.9 в
    тогда придется купить 3 аккума.
  7. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    2 километра, точка 10 см :lol: :lol: :lol:
    Поверь. Это с твоей оптикой нереально! Сантиметров 80-100. Не меньше. :)
  8. ArtDen
    Это нереально с любой оптикой (кроме Beam Expander), т.к. явление дифракции никто не отменял :)
  9. Sky)
    ECCOsea, не, меньше. Максимум 20-25, на глаз же смотрел.
    Как бы линейкой не измерял, но уж точно не метр. :)
    опиши метод измерения размеров пятна...ктото светил с двух км на стенку,где ты рядом стоял?
  11. Мартин
    Мартин Пользователь
    нормально для первого, но хотелось бы видеть аккумуляторы и нормальный драйвер... ну и более подробное описание :)
  12. Sky)
    suslox, светил на рекламный щит, по гугл_мапс 2100 метров. Знаю, что он около метра ибо стотыщ раз около него был. Ну вот так, на глаз)
    Правда сейчас линзу пальцем заляпал, и так сфокусировать повторно уже не выходит. :(
    Аккумы будут, через недельку может быть. Рядом только У.Г. продают, нормальных нету, а через полгорода на радиорынок тащится второй раз влом.
  13. Мартин
    Мартин Пользователь
    а что за линза/коллиматор тут? точка смотрю чистая :)
  14. Sky)
    Мартин, издеваешся? :D Это из кетайской указки за 25р.
  15. Мартин
    Мартин Пользователь
    на фотографии реально точка красивая и чистая. а из указок такая грязь получается у меня, уже думаю об айкзисе (и приклеивании рук китайцев к месту, откуда они растут...).
  16. Sky)
    На самом деле точка несколько грязнее, через камеру просто так видно. А аиксиз и я хочу заказать :)
