ионисторы... или когда мы попрощаемся с аккумуляторами
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем mio-ra, 19 апр 2010.
  1. mio-ra
    mio-ra Новичок
    Не встречал на форуме топиков на данную тему, поэтому малость опишу что это такое
    Как альтернативу питания карманному генератору относительно когерентного излучения в принципе можно использовать вот такой девайс[spoiler:39i9st2m][​IMG][/spoiler:39i9st2m] :eek:
    По своей сути это те же самые конденсаторы... только н|/|^2паца какой емкости, причем не просто ниипаца, а пестец как ниипаца
    Энергетические плотности практически подобрались к акуммам
    вот такая плюшка при диаметре 20 мм
    имеет емкость 1 фарад и максимальное напряжение 5.5 В при цене 210 рублей(ЧиД)
    Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Ионистор
    Из плюсов - малые габариты, вполне доступная цена, огромная емкость, практически нулевая скорость зарядки, практически неограниченный срок службы.
    Из минусов - Вах один в один соответствует обычному конденсатору, т.е. с уменьшением накопленного заряда уменьшается напруга на выводах в линейной зависимости, при кз может не хило пыхнуть, разворотив все нутро нежного девайса или даже превратить его в "ромашку", так же не терпит большие токи зарядки, имеет приличную внутреннюю течь
    Если включить такую штучку http://www.chip-dip.ru/product0/9000036747.aspx, а лучше даже не одну а пару тройку паралельно через DC/DC преобразователь, то при суммарном кпд преобразователя и драйвера около 50-70% при напряжении 3 В и токе 200-300 мА можно довольно долго тянуть эти 10-30 фарад, да и зарядить такой девайс можно будет практически от чего угодно.
    Так же можно будет упаковать мощный лазер в оч. маленький корпус
  2. KRX
    KRX Новичок
    Ну вообще в лазерах так и делают, когда надо получить стационарную генерацию при ламповой накачке. Используют батареи с высокой суммарной ёмкостью.
  3. mio-ra
    mio-ra Новичок
    я в принципе имел ввиду использовать ионисторы как элемент питания карманного лазера вкупе с дс/дс преобразователем
  4. INFERION
    А чем обычный Li-ion аккумулятор уже ненравится, для питания портатива? Ёмкости то у него явно по-больше, и ВАХ по-лучше, и доступнее даже. Да и существуют Li-pol аккумуляторы, заряжающиеся за 10 минут (используются в авиамоделизме)...
    А тема уже когда-то поднималась. Да и вообще часто за ионисторы тут вспоминают. Но до практического применения в указках, вместо аккумуляторов, ещё никто не дошел...
    единственное где маленькие ионисторы в тему - это хранение времени и памяти в цифр устройствах пока основное питание пропадает
    ну и еще для отдачи больших энергий типа в электромобилях)но там спец ионисторы юзают
    в качестве замены аккумам - бесполезно,тк ионистор быстро ОЧЕНЬ отдаст энергию и все!
  6. luxor
    Ты не путаеш их случаем с A123 http://www.veva.bc.ca/features/killacycle/index.htm ?
    кого их?
  8. nERV
    а теперь немного посчитаем. пусть емкость 1фарада, напряжение будет 6вольт. накопленная энергия (CU^2)/2=1*36/2=18дж. при мощности потребления лд с драйвером в 500мвт (0.5дж/сек)
    будем иметь запас работы (грубо, без учета кпд повышалки) 18дж/0.5вт=36 секунд.... много?
    а теперь сравним со временем работы от липольки, при тех же габаритах.
    :) вот я об этом и говорю..спасибо за рассчет
  10. luxor
    я про ионисторы , прост не видел чтоб их применяли в электромобилях :?
  11. Artemka
    А если учесть что красный лазер кушает 1.5Вт, то его хватит на 12 секунд))
  12. mio-ra
    mio-ra Новичок
    с ручным многополюсным генератором получится весьма интересная конструкция, хоть и не маленькая
    :lol: :lol: :lol: а с бензогенератором еще лучше
  14. SS20
    SS20 Пользователь
    что вы напали на пацана ионистор с батарейкой и тогда долго батарейки не придётся миньять
  15. Shah
    Shah Пользователь
    а батарейка без ионистора уже некошерно?
  16. 4eef
    Тему фтопку. Глупая флудилка.
  17. nERV
    Люди добрые, скажите, а как ионистр помогает экономить батарейку? Типо ловит энергию из кефира при КПД овер 9000?
    :lol: ага..а ты думал :lol: просто автор не очень понимает закон сохранения энергии
  19. 4eef
    По моему автор вобще ничего не понимает, коль такой бред пишет.
  20. mio-ra
    mio-ra Новичок
    в каком месте бред? разъяснял бы уж тогда?
    можно в итоге отказаться от зарядки с помощью внешнего источника энергии, весьма кашерно я бы сказал получится, потыркал генер 10 секунд, при емкости 1Ф 12 секунд работы, причем фарад это далеко не потолок, при емкости 30 фарад и энергопотреблении 2 вт получаем полторы минуты работы в идеале, на практике минута, не так уж и мало
