а не могли бы подкинуть схемку?так то я с электроникой дружу но не на все 100,хотя бы примерно а там я уже справлюсь...еще вот нашел 17805 регулятор вот если можно то из этого даташит почитал вроде как можно вытянуть 500мА но опять что как по схеме не соображу.
С 7805 можно стационарный для красного собрать. Для питания потребуется напряжение не ниже 7,5V. ЛД подключается к выходу стабилизатора через резистор (примитивный драйвер). Сам стабилизатор подключается по типовой схеме. Она очень простая и есть в даташите. Там только сам стабилизатор и пара кондёров на входе и выходе... С компаратора врятли что-то простое можно собрать. В голову лезут только импульсные монстры. В линейном режиме компаратор фиг заработает, это не ОУ...
монстра в смысле по габаритам???мне лично все равно главное что бы качественно было,и желательно от акб телефона так как такие у меня есть занимаюсь ремонтом сотовых,по деталям каким либо проблем нет а вот по микросхемам сложновато,а идти покупать как то с деньгами туго даже те же 15р)))
хм..раз ты занят сотовыми,то проштудируй эту тему...может что и найдешь: viewtopic.php?f=94&t=371&start=0 и кстати в мобилах встречаются отличнейшие дорогие оу!!!особенно в довольно старых!!!
к сожалению сейчас нахожиусь в другом городе и трупов на руках не имею,только вот обычные радиодетали,вот с них и хочу собрать ну так подскажите плиз что lm393 нужно добавить а там уж полет моих фантазий,буду черезмерно благодарен
если есть в доступе обычные детали,то купи лучше LM317 и начни с нее или лм358, транзистор средней мощности, еще тл431 и собери драйвер на оу
