Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. Aksinit
    Aksinit Новичок
  2. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    С диала заказывать не хочу. Там кидалово полное. Предпочитаю Ebay.
  3. ABA
    ABA Пользователь
  4. beliy1008
  5. boda
    boda Пользователь
    http://www.dealextreme.com/p/100mw-650n ... -12v-46394 купил 650 так себе а 35 532 хоть и 35 но жжет сильно
    луч по сравнении со всеми шо пакупал до него супер,реально явно или они честние 50 даже ,щоб так хорошо светили .сам думаю докупить и рекамендую http://www.dealextreme.com/p/35-60mw-53 ... -12v-46395 там кроме кулера есть пельтьешки и терморезистор,приедет нафоткаю,
    ps радиатор там сразу есть и дрова (не кака как в модулях от 5-200мвт) + ттл,проверил с гальвиками шо пришли добавил синий ргб тока нормально свести осталося,,,
    ппс оч важно, http://techno.bigmir.net/technology/150 ... i-tri-goda
  6. WAD
    WAD Новичок
    подскажите пожалуиста кто знает как мощность у этого http://www.dealextreme.com/p/sd-300-200 ... 8650-50193 хочу взять, а вот в фотках на сайте какой то модуль торчит без резьбы непонятный, вроде из старых 50mw. там ещё около кнопки светодиод зачем то.
  7. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    Экономвариант для 50мВт грин модуля, чисто поржать)
    [​IMG] [​IMG]
  8. dimento
    dimento Пользователь
    Дизайн супер! :cool: по чём аФторский корпус для народа?:)
  9. zeiderok
    zeiderok Пользователь
    заказал http://www.buyincoins.com/5mw-532nm-gre ... t-394.html
    как считаете можно его будет разогнать? понятноо что за 150р ждать особо нечего, но всётаки охото выжать из него макс
  10. Vik
    Vik Пользователь
    Уже выжато там максимум. 5мвт и будет у тебя, с кошкой поиграться хватит, думаю даже луча то не будет видно :?
  11. boda
    boda Пользователь
    там пластиковий колиматор и линзи, :( :cry: не бери,и сам колим 13мм винуть оч трудно
  12. beliy1008
    Есть в наличии китайская зелёная указка в виде ручки: http://cgi.ebay.com/5mw-Green-Laser-Poi ... 1c1633f120
    На ней надпись 5мВт. Сейчас ток накручен 380мА. Светит удовлетворительно. Заметно ярче после увеличения заводского тока. Сколько можно установить безопасный ток? При его токе поджига где-то 290мА.
  13. B.E.S.
    не разгонишь.я меня такой же сдох при повышении тока)) Разбирается к тому же тяжело.Не стоит оно того.
  14. Armer
    Armer Пользователь
    Я заказывал аналогичные на 10 мВт, правда они пришли в других корпусах. У двух ток не мерил, а 3-я оказалась заметно ярче, и ее ток составил 250 мА. Светила также, как и 50 мВт-ная с током 400 мА. Так что все относительно :)
    viewtopic.php?p=81287#p81287
  15. anton932
    anton932 Пользователь
    Получил с DX вот такую няку. Доволен :oops: . Луч хорошо виден, спички жгет, пластик плавит. В комплекте еще была зарядка на 1 аккум.
    Есть ли что то гарантированно мощнее на DX?
  16. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    У них с декабря в таком же корпусе 200мВт продается. Пока ни одного отзыва не видел.
  17. Dim4ikk
    Хочу себе новый зеленый лазер в хорошем корпусе привезти взамен старой ручки, которая еще в первом посте здесь описана.
    Я так понял, что из ассортимента представленной в данный момент на деале зелени 200мВт в основном присутствует 2 варианта корпусов под элемент питания 18650.
    1. с фокусировкой но без фиксируемой в нажатом положении кнопки, а только кнопка "нажал-горит".
    2. без фокусировки но с фиксируемой кнопкой на задней части.
    Хочется совместить и фокусировку и чтобы можно было включить его и положить на штатив. Но придется чем-то пожертвовать. Вот думаю, так ли она нужна эта фокусировка? Допускают ли эти модули непрерывную работу в 2-3 минуты?
  18. anton932
    "нажал-горит" заклеить кусочком изоленты... дешево и сердито
  19. Dim4ikk
    Это некрасиво, изоленту все время под рукой держать не будешь. Плюс все кнопки в моих деаловских лазерах были с плохим контактом. Через какое-то время эта кнопка раздрачивается и начинает реагировать на силу нажатия. Меня пугает даже не отсутствие фокусировки, а вероятность того, что модуль будет изначально плохо сфокусирован, как это часто бывает. И это как правило уже не изменишь, т.к. резьба на фокусировочной линзе проклеивается. Вообщем хочу с фиксируемой кнопкой но в сомнениях....
  20. Qraz
    Qraz Новичок
    те что с оранжевой кнопкой на DX-е прям как такие же на о-лайке ))))
