Никто не пробовал юзать ATR0885 от PHR-803
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем bamian, 13 апр 2010.
  1. bamian
    bamian Пользователь
    Микросхема Atmel ATR0885 первой в отрасли работает одновременно с HD DVD, Blu-ray, DVD и CD
    Понимая, что в противостоянии двух перспективных оптических носителей точно не останется в проигрыше лишь тот, кто сделает ставку на оба формата сразу, компания Atmel Corporation анонсировала выход микросхемы ATR0885. Новинка предназначена для использования совместно с читающими лазерными головками, а ее главная особенность – возможность работы в устройствах для чтения дисков HD DVD и Blu-ray. Кроме того, она «понимает» DVD и CD. Для этого ATR0885 имеет три выходных цепи, рассчитанные на подключение лазерных диодов, работающих на длине волны 405 нм (HD DVD/Blu-ray), 780 нм (DVD) и 650 нм (CD)
    Отметим, что законченное универсальное решение представлено в отрасли впервые. До настоящего момента, конструкторы, которым предстояло реализовать функции чтения HD DVD, Blu-ray, DVD и CD в одном накопителе, должны были использовать, по меньшей мере, четыре отдельных чипа: три генератора и один трансимпедансный усилитель. В случае ATR0885 аналогичный результат достигается при помощи одной микросхемы.
    • datasheet.pdf
      130,1 КБ
  2. Shah
    Shah Пользователь
    схема лазерной части головки, возможно есть косяки, шипко мелкое оно там все
    значком > обозначено подключение к шлейфу,
    кружком с циферкой - к плате с подстроечниками
    хочу попробовать подключить, но чото лень и невполне понятно чочо подовать на многочисленные выводы идущие сразу к шлейфу (2,3,4 итп)
    это схема чисто с головки?проверена?
  4. Shah
    Shah Пользователь
    К.О. кагбэ обращает внимание:
  5. B.E.S.
    название темы такое утверждающее))))
  6. Shah
    Shah Пользователь
    и судя по бешеной активности в ней таки соответствует действительности :lol:
    ЗЫ. надо побороть лень, сделать питальник на 5 В с кучей проводков и сжечь эту плату нахер, чтоб больше не заморачиваться попробовать подключить
  7. axis
    Не понимаю суть темы, есть же аналогичная, я там уже писал что включал эту платку... Да и там дебатов по этим микрам поболее....
  8. Shah
    Shah Пользователь
    таки есть, но написано много, а понятного мало...
    хотя ты же модер - возьми да подклей если считаешь нужным
    добавлено:
    подал + на L1, L3 и 5-ногу микрухи, на выход С подрубил дохлый ик от неизвестно какого резака, заместо оторванной панели с подстроечниами повесил резюк на 27 кОм между 1 и 5 (согласно моей схеме) - толку ноль, тогда начал возить провудом по 2-3 ногам, и случайно зацепил 24 ногу, и оно таки заработало
    без + на 24 ноге жрет 23 мА, с - 150-170 в зависимости от сопротивления подстроечного резюка, ток через диод не мерял
    а вот так оно выглядит:
  9. ingfa_1981
    ingfa_1981 Новичок
    Как запустить его у меня еще не разобранная голова PHR-803t? Читал тему тоже не понял палить ничего не охота.
